[RESOLU] paquet solidworks 2018
CARRE-FRED
21 avr. 2019 - 18:06
J’essaie d’installer solidworks 2018 sp05 en utilisant wapt.
J’ai créé une image administrative de solidworks.
Dans mon image administrative J’ai un fichier exe (wininstall.exe). Si je le lance (sur une machine autonome) un message s’affiche me disant que l’installation automatique commencera dans 5 minutes, ce qui est effectivement le cas.
Donc je reprends ce fichier pour faire mon paquet dans wapt (générer un modèle de paquet).
Je copie aussi dans c:\program files\waptdev\solidworks les différents répertoires et fichiers de l’image administrative.
Je lance l’installation depuis pyscripter (install et executer) J ai toujours mon message « l installation automatique commencera dans 5 minutes). Ca fonctionne tous s’installe.
Je crée donc mon paquet
Je copie ensuite mon fichier nouvellement créé, solidworks.wapt, sur mon serveur avec winscp, je change les droits et je fait un wapt-scanpackages.
Depuis la console je choisi une machine (virtuelle) sur laquelle deployer solidworks.
Le fichier solidworks.wapt est copiée sur la machine, l’installation commence (toujours le message).
Les dépendances s’installent (à priori toutes : bonjour, visualbasic, etc….)
Dans le répertoire c:\program , il apparait un répertoire « solidworks corps » qui commence à ce remplir et puis d’un coup il disparait et plus rien.
Je ne comprends pas du tout ce qui se passe.
Serveur debian 9
Wapt 1.7.3
Cordialement
F CARRE
23 avr. 2019 - 15:18
Avez-vous mis un paramètre timeout assez long dans la commande qui lance l'installation de solidworks.
Au bout de combien de temps le processus se coupe .?
CARRE-FRED
25 avr. 2019 - 15:34
j 'ai mis un paramètre timeout=10000 dans la ligne de commande
print('installing ader-solidworks-startswinstall')
install_exe_if_needed("startswinstall.exe",'/VERYSILENT',key='',min_version='26.5.0.0066',timeout=10000)
Sans le timeout, l'installation me faisait une erreur.
Maintenant avec le timeout je n'ai plus d'erreur mais l'installation ne va pas au bout.
Je pense que l'installation s'arrête après environ une 1/2 heure. Comme je le disais précédemment, les dépendances sont installées automatiquement.
dans C:\program, il se crée un répertoire solidworks corps qui commence à se remplir puis d'un coup il disparaît et il ne se passe plus rien.
Merci.
F CARRE
CARRE-FRED
29 avr. 2019 - 18:14
Je reviens sur mon problème solidworks.
J'ai refais un nouveau serveur wapt toujours sous debian 9.8
J'ai refait mon paquet solidworks en passant par la console (je l'ai lancé en cliquant sur install , executer dans le pyscrypter: ca a fonctionné).
Par contre lorsque je l'installe en passant par la console ça ne fonctionne pas.
dans la console j 'ai les messages d'erreurs suivants:
Installing solidworks2018-sp05(=26.5.0.66-1)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\service.py", line 1490, in run
self.running_task.run()
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 550, in run
self._run()
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 1005, in _run
Exception: Erreur lors de l'installation de [u'solidworks2018-sp05(=26.5.0.66-1)']: erreurs dans les paquets [[(u'https://srvwapt.lyceeader.eu/wapt/ader- ... _PROD.wapt', '404 Client Error: Not Found for url: https://srvwapt.lyceeader.eu/wapt/ader- ... _PROD.wapt'), None], [PackageRequest(package=u'solidworks2018-sp05',version=(Version('26.5.0.66'), 1),architectures=[u'x64'],locales=['fr'],maturities=[u'PROD'],min_os_version=Version('6.1.7601'),max_os_version=Version('6.1.7601')), PackageEntry(u'solidworks2018-sp05',u'26.5.0.66-1' architecture=u'x64',maturity=u'PROD'), u'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4649, in install\n raise EWaptDownloadError(\'Package file %s not downloaded properly.\' % p.filename)\nEWaptDownloadError: Package file ader-solidworks2018-sp05_26.5.0.66-1_x64_PROD.wapt not downloaded properly.\n']]
self._run()
Cordialement
F CARRE
CARRE-FRED
29 avr. 2019 - 18:49
J'ai oublié de préciser.
Version de wapt : 1.7.3 sur debian 9.8
La console est sur windows 7 pro.
Les différentes installations se sont faites aussi sur du windows 7 pro.
Cordialement
F CARRE
24 mai 2019 - 13:06
Problème lors du téléchargement visiblement:
Il faut tenter de le télécharger manuellement pour voir si cela fonctionne
CARRE-FRED
05 juin 2019 - 16:41
Désolé pour le retard.
J'ai résolu mon problème en le contournant.
J 'ai fait un paquet msi à partir de mon exécutable et tout s'installe nickel.
Merci.
Cordialement
F CARRE
