Bonjour à tous,
Je suis toujours en phase de test avec WAPT 1.5.1.21.
J'ai créé / modifié environ 70 paquets pour qu'ils soient adaptés à ma structure.
Mon idée est d'utiliser WAPT à la fin d'un déploiement d'image système pour installer les softs suivants la cible finale du poste .. donc de bien séparer système et applications.
Durant mes essais sur une VM (Win7x64) ainsi qu'une machine physique Win7x64, je demande à WAPT d'installer un paquet comportant 30 paquets en dépendances ...
Mais WAPTDeploy se coupe en pleine installation des paquets ... exemple : 21 paquets à installer ... j'arrête le poste ... les installations démarrent ... et pouf, au bout de 10min, le poste s'arrête.
J'ai réalisé plusieurs chrono : parfois 1min35, 13min, 15min20 ...... très aléatoire ...
J'ai tenté la suppression des GPO locales (gpt.ini) mais pas mieux : WAPTExit s'est coupé à 1min35 ......
Que faire ?
[Résolu]WAPTExit se coupe {aléatoirement}
waptexit va se couper si le waptservice ne répond plus (il y a un timeout).
Suivant la charge des installations et le type de machine, cela doit expliquer la variabilité de l'apparition du phénomène.
Je pense que le timeout est de 2s sur wapt 1.5.1.21 ce qui est assez court.
Vous pouvez essayer de mettre une valeur beaucoup plus élevée (20s par exemple) dans le fichier wapt-get.ini des machines :
c:\wapt\wapt-get.ini (ou c:\program files(x86)\wapt\wapt-get.ini)
[global]
waptservice_timeout=20
Merci pour votre réponse rapide.
Dans mon wapt-get.ini, j'ai ceci :
Donc aucune valeur concernant waptservice_timeout ... Je vais ajouter ladite valeur et je vous fait un retour si amélioration.
[global]
repo_url=https://wapt.xxxxxxxxxxx/wapt
send_usage_report=1
use_hostpackages=1
wapt_server=https://wapt.xxxxxxxxxxx
use_kerberos=0
check_certificates_validity=1
verify_cert=0
dnsdomain=
max_gpo_script_wait=180
pre_shutdown_timeout=180
hiberboot_enabled=0
[wapt-templates]
verify_cert=1
WAPT Server version: 1.8.1 sur Debian 10
WAPT Agent version: 1.8.1.6756
WAPT Setup version: 1.8.1.6756 sur Windows10 v1909
WAPT Deploy version: 1.8.1.6756
J'ai testé avec waptservice_timeout=20 ... il y a du mieux mais les installations se sont coupés vers le milieu ...
Je vais tenter avec une valeur à "40" ...
Si je mets une très grande valeur comme 150, est-ce que cela peut avoir des effets de bords (négatifs) ?
Merci.
Merci.
Mettre une valeur trop élevée peut poser un problème de délai d'arrêt de la machine si pour une raison quelconque windows coupe le service waptservice avant que waptexit ne se lance.
Il serait intéressant (pour nous et pour vous...) si vous pouviez tester sur ce cas précis la version 1.7.3.11 ( https://wapt.tranquil.it/wapt/nightly/w ... -7ee22ace/ )
Il faudrait que je procède à une migration 1.5.21 vers 1.7 mais êtes-vous sûr du lien fourni ?
Ce serait-ce pas plutôt https://wapt.tranquil.it/wapt/nightly/w ... 5-7d975db1 ?
Depuis la mise à jour en version 1.7.3.5, cela semble être OK.
J'ai quand même laissé le "waptservice_timeout" à 40.
WAPTExit semble stable et termine correctement les installations / updates
Merci pour votre aide
