[RESOLU][WAPT 1.6 - Debian 9] - Problème kerberos
james
10 janv. 2019 - 12:53
je n'arrive plus à activer kerberos, il y a une erreur avec le paquet libnginx-mod-http-auth-spnego .. :(
nginx dlopen() "/usr/share/nginx/modules/ngx_http_auth_spnego_module.so" failed (/usr/share/nginx/modules/ngx_http_auth_spnego_module.so : cannot open shared ...)
nginx configurtion file /etc/nginx/nginx.conf test failed
https://wapt.tranquil.it/debian/wapt-1. ... n/n/nginx/
Déjà, en stretch, il m'installe le paquet libnginx-mod-http-auth-spnego 1.10.3-1 alors qu'un 1.10.3-2 existe ..
Je suis allé regardé le contenu des paquets :
- 1.10.3-1 : il manque la lib dans le paquet ngx_http_auth_spnego_module.so
-1.10.3-2 : la lib est la ngx_http_auth_spnego_module.so
Je pense qu'il y a un soucis de votre côté ..
Modifié en dernier par james le 22 janv. 2019 - 10:39, modifié 1 fois.
Avatar du membre
14 janv. 2019 - 19:59
Bonjour James,
james a écrit : 10 janv. 2019 - 12:53 Bonjour,
en effet, il y avait une erreur dans la chaine de build. Je viens de faire la correction, les dépôts wapt-1.5 et wapt-1.6 devraient être OK. Je vais faire un peut de ménage dedans et le mettre la chaine de build sur le github tranquilit.
Le maintient des modules nginx est vraiment fastidieux... Même si c'est du chargement dynamique, il faut recompiler tout nginx à chaque fois pour être sûr que l'on a la bonne ABI. J'espère que le projet Debian pourra l'inclure par défaut dans le prochaine release majeure!
N'hésitez pas à revenir sur le forum si vous avez toujours des soucis.
james
22 janv. 2019 - 10:38
Bonjour Denis,
ça fonctionne mieux désormais merci ! Sachant que ce paquet n'est pas présent en debian testing, il y a très peu de chance de le voir arriver dans la prochaine stable ... Merci, cordialement
