[RESOLU] Erreur sur le serveur 1.6
12 oct. 2018 - 11:42
Un antivirus qui bloque l'installation peu être ?
Romain
12 oct. 2018 - 12:18
sfonteneau a écrit : 12 oct. 2018 - 11:42 Un antivirus qui bloque l'installation peu être ?
Non, je l'ai même désinstallé pour être sûr.
Le service waptservice est bien supprimé et recréé lors de l'installation mais pas le service waptserver.
12 oct. 2018 - 13:19
Pouvez-vous essayer de reboot le serveur.
Il arrive parfois que le service waptserver est coché pour suppression mais reste (un service fantome)
Donc après reboot il faut tenter une nouvelle installation
Sinon pouvez-vous lancer :
c:\wapt\waptpython.exe c:\wapt\waptserver\winsetup.py -ldebug  install_waptserver -c c:\wapt\conf\waptserver.ini
Christophe
12 oct. 2018 - 14:42
Merci pour l'astuce sfonteneau.
J'ai réussi l'installation de la version 1.6.
Par contre, quand je me connecte avec l'adresse du serveur à partir d'un navigateur, j'ai:
Version WAPT server: 1.6.2.7
Version WAPT agent 1.6.2.7
Version WAPT Setup 1.3.13.0
Version WAPT Deploy 1.6.2.7
Status de la base: OK (1.6.2.4)
Je ne comprends pas pourquoi j'ai toujours Wapt Setup en 1.3.13 ?
12 oct. 2018 - 16:54
Christophe a écrit : 12 oct. 2018 - 14:42 Merci pour l'astuce sfonteneau.
Si vous être sur une version windows du serveur wapt, pas besoin de mettre à jour le fichier waptsetup.exe
En effet c'est souvent le serveur qui construit l'agent. Donc c'est normal vous pouvez d’ailleurs supprimer le fichier waptsetup.exe
impulse
15 oct. 2018 - 09:00
C'est résolu, merci sfonteneau ;)
Romain
15 oct. 2018 - 14:30
sfonteneau a écrit : 12 oct. 2018 - 13:19 Pouvez-vous essayer de reboot le serveur.
Merci beaucoup, c'est fonctionnel pour moi également grâce à la commande.
15 oct. 2018 - 19:31
Bonjour Romain,
Romain a écrit : 15 oct. 2018 - 14:30
Après vos retour, il semble qu'il y a une "race condition" entre l'arrêt, la suppression, puis recréation du service waptserver (le fichier python correspondant a été renommé de waptserver/waptserver.py à waptserver/server.py dans la conf nssm).
Je vais voir avec Hubert pour rajouter une timer et un check dans l'installeur pour éviter que ça se produise.
Merci pour vos retour, je passe le topic en clôt.
root2.0
08 nov. 2018 - 14:44
merci cela remarche avec ta procédure
réinstallation
@cidflash
09 nov. 2019 - 16:49
J'ai eu le même message d'erreur avec le service waptservice qui n'existe pas … Malgré la commande magique pour tout le monde, chez moi c'est négatif ! Voici ci-dessous le code :
C:\Windows\system32>c:\wapt\waptpython.exe c:\wapt\waptserver\winsetup.py -ldebug  install_waptserver -c c:\wapt\conf\waptserver.ini
Installing WAPT Server as a service managed by nssm
install waptserver
2019-11-09 16:43:36,674 INFO Register service "WAPTServer" with nssm
2019-11-09 16:43:36,674 INFO running command : "c:\wapt\waptservice\win64\nssm.exe" install "WAPTServer" "c:\wapt\waptpython.exe" "c:\wapt\waptserver\server.py"
2019-11-09 16:43:36,861 INFO Register dependencies for service "WAPTServer" with nssm : WAPTPostgresql
2019-11-09 16:43:36,861 INFO running command : "c:\wapt\waptservice\win64\nssm.exe" set "WAPTServer" DependOnService WAPTPostgresql
  File "c:\wapt\waptserver\winsetup.py", line 549, in <module>
    install_waptserver_service(options,conf)
  File "c:\wapt\waptserver\winsetup.py", line 422, in install_waptserver_service
    install_windows_nssm_service('WAPTServer',service_binary,service_parameters,service_logfile,service_dependencies)
  File "c:\wapt\waptserver\winsetup.py", line 168, in install_windows_nssm_service
    setuphelpers.run(cmd)
  File "c:\wapt\setuphelpers.py", line 1068, in run
setuphelpers.CalledProcessErrorOutput: Command '"c:\\wapt\\waptservice\\win64\\nssm.exe" set "WAPTServer" DependOnService WAPTPostgresql' returned non-zero exit status 6.
Output:Impossible d'ouvrir le service!
OpenService(): Le service sp├®cifi├® nÔÇÖexiste pas en tant que service install├®.
WAPTPostgresql: Le service de d├®pendance nÔÇÖexiste pas ou a ├®t├® marqu├® pour suppression.
Erreur ├á l'├®criture du param├¿tre "DependOnService" du service "WAPTServer"!
Avez-vous une idée supplémentaire ?
