Salut,
hier un peu exciter je me suis lance sur la migration ... 1.3 vers 1.5
j'ai suivi votre doc (debian) et je suis bloque sur 2 points:
- je ne vois plus mes clients dans waptconsole a part mon pc. Le resultat du script migrate-hosts.py est du genre: skip pc01 skip pc02
- dans waptconsole meme mon propre pc je n'arrive pas a lance mes updates (check updates et Apply upgrades sont grises)
Merci beaucoup.
migration 1.5 - debian 8.10
Le script migrate-host ne migre pas les machine, il renome les paquet machine d'un nom fqdn a l'uuid:
https://www.wapt.fr/fr/doc/changelog.ht ... re-globale
Vous pouvez tenter de relancer :
sudo -u wapt PYTHONPATH=/opt/wapt PYTHONHOME=/opt/wapt /opt/wapt/bin/python /opt/wapt/waptserver/waptserver_upgrade.py upgrade2postgres -c "/opt/wapt/conf/waptserver.ini"Merci de la reponse rapide,
j'ai essaye la commande mais ca ne marche pas:
Merci !
sudo -u wapt PYTHONPATH=/opt/wapt PYTHONHOME=/opt/wapt /opt/wapt/bin/python /opt/wapt/waptserver/waptserver_upgrade.py upgrade2postgres -c "/opt/wapt/conf/waptserver.ini"Code : Tout sélectionner
Upgrading from mongodb to postgres
[uwsgi]
http-socket = 127.0.0.1:8080
master = true
processes = 16
wsgi = waptserver:app
chdir = /opt/wapt/waptserver/
max-requests = 100
uid = wapt
gid = www-data
enable-threads = true
[options]
wapt_user = admin
wapt_password = 729593ef2b450ae2937f1d7dd4875c58cb6816a3
wapt_folder = /var/www/wapt
server_uuid = 4e0399fa-391c-11e6-a99f-00505690d75f
allow_unauthenticated_registration = True
secret_key = HjNzkazXLePXsEgYcjDxNflnkgpTrx8qPV5PD1eWDwTXZAHIqhCGnGc37C465YDY
dumping mongodb data
ERROR: option '--db' cannot be specified more than onceMerci !
Pouvez-vous indiquer si la commande
fonctionne ?
mongoexport -c hosts --jsonArray --db wapt- sfonteneau
Du coup il y a sûrement une erreur dans la postconfiguration, pouvez-vous remplacer :
dans
data = subprocess.check_output('mongoexport -d wapt -c hosts --jsonArray --db wapt',shell=True)
data = subprocess.check_output('mongoexport -c hosts --jsonArray --db wapt',shell=True)
/opt/wapt/waptserver/waptserver_upgrade.pyAmazing !
{'computer_fqdn': u'nadm-016.domain.int', 'uuid': u'C6125DD3-B738-11E6-9C43-BC0000580000'}
bon c'est super je revois tout les PC dans waptconsole !!!
maintenant le deuxieme problem reste ... je ne peux pas choisir update or upgrade
L'import fonctionne,
le serveur est a l'heur
Il faut maintenant suivre la suite de la procédure :
https://www.wapt.fr/fr/doc/waptserver_u ... grade.html
