WAPT et MDT
hasop
11 janv. 2018 - 16:11
Une question un peu complexe pour alimenter notre réflexion :
aujourd'hui, nos machines Windows sont installées à partir d'un master unique (via MDT) et personnalisées en fonction des besoins utilisateurs.
Avec WAPT, comment feriez vous ?
Une installation d'un master minimal avec un agent wapt uniquement ?
Est-ce que le MDT pourrait forcer l'ajout de paquets sur l'ordinateur via lignes de commande ?
Est-il possible qu'un nouveau poste qui remonte hérite automatiquement de paquet en fonction de groupes AD auquel il appartient (sans intervention particulière) ?
Merci d'avance pour vos pistes
WAPT 1.5.1.9
Serveur : CentOS 7
Administration : Windows 7 Pro
Clients : Windows 7 Pro
11 janv. 2018 - 17:24
hasop a écrit : ↑11 janv. 2018 - 16:11 Bonjour,
Vous pouvez très bien déployer wapt avec des paquet logiciel déjà installée dans l'image avec des paquet wapt si vous voulez, c'est possible
Ou alors lancer l'installation de l'agent wapt dans l'installation mdm puis lancer des ligne de commande dans l'installation mdm.
wapt-get install tis-bureautique
hasop a écrit : ↑11 janv. 2018 - 16:11 Est-il possible qu'un nouveau poste qui remonte hérite automatiquement de paquet en fonction de groupes AD auquel il appartient (sans intervention particulière) ?
Cela sera possible dans la version entreprise avec les OU
Dans la version entreprise vous allez pouvoir attribuer un paquet wapt a une OU.
hasop
12 janv. 2018 - 09:30
Merci pour ce retour
Nous allons expérimenter avec les installations en ligne de commande, cela me semble le plus prometteur
WAPT 1.5.1.9
Serveur : CentOS 7
15 janv. 2018 - 19:07
hasop a écrit : ↑12 janv. 2018 - 09:30 Merci pour ce retour
On a des clients qui utilisent MDT ensemble avec WAPT. Ils utilisent en effet une ligne de commande à la fin de leurs scripts MDT pour pousser les paquets de base. Ils en sont très satisfait!
hasop
22 janv. 2018 - 11:30
Question subsidiaire : est-ce que le package est effectivement installé (sous réserve de retour code à 0 j'imagine) lorsque la commande "wapt-get install nom-package" rend la main ?
Dit autrement, est-ce que l'on a la garantie que les paquets sont bien installés à la fin de la procédure d'installation de MDT (à condition de passer par des installations via lignes de commandes) et donc que l'installation est terminée et que le poste peut être éteint ?
Merci d'avance
WAPT 1.5.1.9
Serveur : CentOS 7
22 janv. 2018 - 20:49
hasop a écrit : ↑22 janv. 2018 - 11:30 Question subsidiaire : est-ce que le package est effectivement installé (sous réserve de retour code à 0 j'imagine) lorsque la commande "wapt-get install nom-package" rend la main ?
Tout dépend la manière dont sont codée les paquets :)
La commande wapt-get install groupe-debase ira jusqu'au bout.
Mais si un des paquet wapt du groupe a renvoyé une erreur, le paquet concerné va apparaître en erreur dans la console.
Wapt fait également des vérifications supplémentaire a la fin du paquet, a la fin de l'installation d'un paquet, wapt va vérifier si les uninstallkey mentionnées dans le paquet sont bien présente sur le poste,
De cette manière, même si la commande d'installation a renvoyée 0, le paquet wapt va vérifier si la uninstallkey est présente. Si ce n'est pas le cas, wapt va volontairement basculer le paquet en erreur puisque le logiciel ne semble pas installée.
hasop a écrit : ↑22 janv. 2018 - 11:30 Dit autrement, est-ce que l'on a la garantie que les paquets sont bien installés à la fin de la procédure d'installation de MDT (à condition de passer par des installations via lignes de commandes) et donc que l'installation est terminée et que le poste peut être éteint ?
Merci d'avance
Si un erreur s'est produite, le paquet en erreur dans la console. L'installation sera a nouveau tentée lors d'un prochain update !
hasop
23 janv. 2018 - 09:02
Donc si je résume :
Lorsque l'on a un retour 0, soit le paquet est entièrement installé, soit il y a eu une erreur (exemple : erreur dans la vérification de l'uninstallkey) et le paquet bascule en erreur.
Est-ce qu'on peut lancer une commande en ligne après l'installation du paquet permettant de vérifier, de manière certaine, si le paquet est en erreur ou non dans la console (sans avoir à lancer celle-ci) ?
J'imagine que le comportement est le même, que l'on installe un groupe ou un paquet avec des dépendances ?
WAPT 1.5.1.9
Serveur : CentOS 7
23 janv. 2018 - 10:12
Si une erreur s'est produite le paquet sera en erreur.
Donc une installation est toujours en attente.
Pour voir les installation en attente, vous pouvez exécuter la commande :
wapt-get list-upgrade
Si des logiciel son en attente d'installation, vous pouvez lancer la commande wapt-get upgrade
hasop
23 janv. 2018 - 10:27
Désolé, je n'ai pas été clair.
L'idée est de pouvoir, dans un script, s'assurer que l'installation est terminée et s'est bien passée.
Si un retour 0 ne garantie pas une bonne installation, est-ce qu'une autre commande peut le garantir ?
Est-ce que la commande "wapt-get list-upgrade" avec une liste vide renvoie un code retour particulier ?
WAPT 1.5.1.9
Serveur : CentOS 7
olivetree
01 mars 2018 - 10:11
Désolé de m'immiscer dans le fil.
Avec la MDT, l'installation de Wapt se fait très facilement. On peut se passer d'avoir une image intégrant wapt. On édite la task séquence que l'on utilise en y ajoutant l'application wapt, comme on ajoute les Visual c++ redistribuable, etc. Et on ajoute la ligne de commande à l'application pour qu'elle se lance à l'installation.
Si on a configuré sa MDT pour qu'elle joigne les machines au royaume, c'est la GPO qui fonctionne, ensuite on améliore la recette de cuisine pour que les paquets descendent automatiquement..
/r/ComedyCemetery/ "If I install Windows 10 of 32 bits two times... Will it becomes 64 bits?"
System Management Blog https://deployadmin.com/
