[BETA] WAPT 1.5 - Erreur connexion console
hasop
21 déc. 2017 - 11:45
J'ai testé l'installation sur serveur Windows 2008 de la 1.5.1.5 et de la 1.5.1.11. J'ai le même résultat :
Lorsque j'essaye de me connecter à la console depuis mon client en Windows 7 Pro, j'ai le message :
Erreur connecting with SSL
error:14090086:SSL routines:ssl3_get_server_certificate:certificate verify failed
WAPT 1.5.1.9
Serveur : CentOS 7
Administration : Windows 7 Pro
Clients : Windows 7 Pro
21 déc. 2017 - 12:13
Pouvez-vous pouvez cliquer sur la petite clé a molette.
Vous pouvez vérifier, si la case vérifier le certificat https est cochée ?
Si une version 1.3 était installée avant sur le poste il y a encore un bug, il faut juste cliquer sur le bouton vérifier et le problème est résolue.
Si la case est cochée vous pouvez la décocher et cliquer sur vérifier pour confirmer le fonctionnement sans vérifier le certificat https.
Nous allons pousser la documentation associée a la vérification https rapidement.
hasop
21 déc. 2017 - 12:21
Impec !
La case https n'était pas cochée, mais un "Vérifier" a permis de lancer correctement la console. Effectivement, il y avait eu une installation 1.3.13 précédemment. J'avais pourtant désinstallé l'agent et supprimé le répertoire de données.
Par contre, je ne vois pas ma machine cliente dans la liste (juste le serveur) alors qu'un "Mettre à jour l'inventaire des logiciels" ne renvoie pas d'erreur et que le service est lancé.
WAPT 1.5.1.9
Serveur : CentOS 7
hasop
22 déc. 2017 - 10:37
Est-ce qu'il y a une autre action à faire pour que le client soit visible dans la console ?
WAPT 1.5.1.9
Serveur : CentOS 7
hasop
22 déc. 2017 - 10:57
Voici ce que j'ai :
C:\Windows\system32>wapt-get register Mon PC
FATAL ERROR : SSLError: HTTPSConnectionPool(host='XXXXXX', port=
443): Max retries exceeded with url: /add_host (Caused by SSLError(SSLError("bad
handshake: Error([('SSL routines', 'tls_process_server_certificate', 'certifica
te verify failed')],)",),))
WAPT 1.5.1.9
Serveur : CentOS 7
22 déc. 2017 - 14:42
Il semblerai que vous avez activée la vérification du certificat https du côté agent wapt ...
https://www.wapt.fr/wapt-1.5/Configurat ... icate.html
hasop
22 déc. 2017 - 15:14
Je ne me souviens pas avoir activé cette fonction, mais effectivement en mettant 0 cela fonctionne mieux.
WAPT 1.5.1.9
Serveur : CentOS 7
22 déc. 2017 - 15:33
Certaine version de la 1.5 de wapt active ce paramétrage par défaut !
Mais la vrais release est pour bientôt !
