[RESOLU] Création paquet logiciel Gesper
olaplanche
25 août 2017 - 08:45
Je suis en train de créer un nouveau paquet afin de pouvoir déployer le logiciel Gesper.
L'installation et désinstallation fonctionnent correctement dans mon paquet, mais je souhaiterai déployer le fichier de conf du logiciels dans le %appdata% de l'utilisateur. Evidemment je rencontre quelques difficultés. Voici mon code :
    print('installing wapt-gesper')
    install_exe_if_needed("Gesper_Install_7.7.2.exe",'/verysilent /TASKS="MSDENonInstall"',key='{A2A6875A-1AAA-467F-948F-76851D7013AA}_is1',min_version='7.7.0.0',killbefore='gesper.exe')
    uninstallkey.remove('{A2A6875A-1AAA-467F-948F-76851D7013AA}_is1')
    create_desktop_shortcut(r'Gesper',target=u'C:\Program Files (x86)\CAP-RH\Gesper\Gesper.exe')
    import tempfile
    pathparamsfile = makepath(tempfile.gettempdir(),'params.ini')
    pathuser = user_appdata()
    data = ur"""[SETUP]
data_server=monserveur
data_access=
archives_path=C:\GESPER_BACKUP
    fichier = open(pathparamsfile, "w")
    fichier.write(data)
    fichier.close()
    mkdirs(makepath('%s',Gesper) % pathuser)
    filecopyto('%s/params.ini' % pathparamsfile,'%s/Gesper' % pathuser)
    remove_file(pathparamsfile)
    print('uninstalling wapt-geper')
    run('"C:\Program Files (x86)\CAP-RH\Gesper\unins000.exe" /verysilent')
    run('"MsiExec.exe" /I{900D6ADF-DF79-46FB-A58E-E89A73B2A132} /qn')
    remove_desktop_shortcut('Gesper.lnk')
Merci pour votre aide
Modifié en dernier par olaplanche le 06 sept. 2017 - 14:42, modifié 1 fois.
Avatar du membre
25 août 2017 - 08:49
Je vous conseille de vous tourner vers le session_setup :
https://www.wapt.fr/fr/doc/CreationPaqu ... index.html
olaplanche
06 sept. 2017 - 08:53
Après avoir modifié mon code comme ceci :
def session_setup():
    import tempfile
    data = ur"""[SETUP]
data_access=
    fichier.write(data)
    fichier.close()
J'obtiens le message d'erreur suivant lors de l'éxécution du session-setup :
638 CRITICAL NameError: global name 'Gesper' is not defined
Une idée ?
Avatar du membre
06 sept. 2017 - 13:33
Manque les ' ' a Gesper
olaplanche
Je viens de résoudre mon problème en modifiant deux lignes de code de la manière suivante :
    mkdirs('%s\\Gesper' %pathuser)
    filecopyto(pathparamsfile,'%s/Gesper' % pathuser)
Mon paquet est du coup complètement fonctionnel !
olaplanche
06 sept. 2017 - 16:01
Petit coquille sur la ligne de code pour désinstaller SAP Crystal Report, voici le code définitif :
    import tempfile
    data = ur"""[SETUP]
data_server=dnsdemonserveur
data_access=
    fichier.write(data)
    fichier.close()
    run('"MsiExec.exe" /X{900D6ADF-DF79-46FB-A58E-E89A73B2A132} /qn')
olaplanche
17 sept. 2021 - 14:28
Version du code mise à jour au 09/2021 :
# Defining variables
bin_name_string = 'Logiciel Gesper - installation-%s.exe'
bin_temp = 'Logiciel Gesper - installation.exe'
url_dl = 'https://www.aplon.org/Ressources/Documents/T%C3%A9l%C3%A9chargements/Gesper%20(RH)/Logiciel%20Gesper%20-%20installation.exe'
app_uninstallkey = '{A2A6875A-1AAA-467F-948F-76851D7013AA}_is1'
SERVERNAME = 'MONSERVERGESPER' # Le nom NETBIOS du serveur gesper
    # Initializing variables
    package_version = control.version.split('-',1)[0]
    bin_name = bin_name_string % package_version
    session_setup()
    print('Installing: %s' % bin_name)
    try:
        install_exe_if_needed(bin_name,'/verysilent /TASKS="MSDENonInstall"',key=app_uninstallkey,min_version=package_version,killbefore='gesper.exe',timeout=600)
        uninstallkey.remove(app_uninstallkey)
    except TimeoutExpired:
        pass
        killalltasks('AdminConsole.exe')
    import tempfile
    data = r"""[SETUP]
data_server=%s
data_access=
""" % SERVERNAME
    fichier.write(data)
    fichier.close()
    mkdirs('%s\\Gesper' % pathuser)
def update_package():
    print('Download/Update package content from upstream binary sources')
    proxies = get_proxies()
    if not proxies:
        proxies = get_proxies_from_wapt()
    latest_bin = bin_temp
    version = '1.0' # Fake version
    print('Download url is: ' + url_dl)
    # Downloading latest binaries
    if isfile(bin_temp):
        remove_file(bin_temp)
    if not isfile(latest_bin):
        print('Downloading: %s' % latest_bin)
        wget(url_dl, latest_bin, proxies=proxies)
        # Checking version from file
        version_from_file = get_version_from_binary(latest_bin)
        if version != version_from_file:
            os.rename(latest_bin,bin_name_string % version_from_file)
            version = version_from_file
        control.version = '%s-%s' % (version, int(control.version.split('-')[-1])+1)
        print('Changing version to: %s in WAPT\\control' % control.version)
    # Deleting outdated binaries
    # put here what to do to update package content with newer installers.
    # launched with command wapt-get update-package-sources <path-to-wapt-directory>
    # implicit context variables are WAPT, basedir, control, user, params, run
    # if attributes in control are changed, they should be explicitly saved to package file with control.save_control_to_wapt()
def get_proxies():
    import platform
    if platform.python_version_tuple()[0] == '3':
        from urllib.request import getproxies
        from urllib import getproxies
    return getproxies()
def get_proxies_from_wapt():
    import platform
    proxies = {}
    if platform.system() == 'Windows':
        waptconsole_ini_path = makepath(user_local_appdata(), 'waptconsole', 'waptconsole.ini')
        waptconsole_ini_path = makepath(user_home_directory(), '.config', 'waptconsole', 'waptconsole.ini')
    if isfile(waptconsole_ini_path):
        proxy_wapt = inifile_readstring(waptconsole_ini_path, 'global', 'http_proxy')
        if proxy_wapt:
            proxies = {'http': proxy_wapt, 'https': proxy_wapt}
    return proxies
def remove_outdated_binaries(version, list_extensions=['exe','msi','deb','rpm','dmg','pkg'], list_filename_contain=None):
    if type(list_extensions) != list:
        list_extensions = [list_extensions]
    if list_filename_contain:
        if type(list_filename_contain) != list:
            list_filename_contain = [list_filename_contain]
    list_extensions = ['.' + ext for ext in list_extensions if ext[0] != '.']
    for file_ext in list_extensions:
        for bin_in_dir in glob.glob('*%s' % file_ext):
            if not version in bin_in_dir:
                remove_file(bin_in_dir)
                for filename_contain in list_filename_contain:
                    if not filename_contain in bin_in_dir:
def get_version_from_binary(filename, parameter='ProductVersion'):
    if filename.endswith('.msi'):
        return get_msi_properties(filename)[parameter]
        return get_file_properties(filename)[parameter]
    print('Uninstalling: %s' % control.package)
    run(r'"%s\CAP-RH\Gesper\unins000.exe" /verysilent' % programfiles32)
    run(r'"MsiExec.exe" /X{81BDC5D8-E319-435E-91F5-0896E599717A} /qn')
