Paquet Miniconda
gaelds
17 août 2017 - 13:25
J'aimerais créer un paquet pour le logiciel "Continuum Anaconda", j'obtiens toujours l'erreur :
Installing dst-anaconda3
Exception: Error during install of dst-anaconda3 (=4.4.0-4): errors in packages [[u'dst-anaconda3 (=4.4.0-4)', PackageEntry('dst-anaconda3','4.4.0-4')]]
File "C:\wapt\waptservice\waptservice.py", line 2100, in run
self.running_task.run()
File "C:\wapt\waptservice\waptservice.py", line 1360, in pwrapper
return func(*arg, **kwargs)
File "C:\wapt\waptservice\waptservice.py", line 1420, in run
self._run()
File "C:\wapt\waptservice\waptservice.py", line 1844, in _run
Voici la fonction install() de mon setup.py :
    if iswin64():
        print('Installation de dst-anaconda3-x64')
        install_exe_if_needed("Anaconda3-4.4.0-Windows-x86_64.exe",'/S',key='Anaconda',min_version='4.4.0')
A priori le commutateur pour l'installation silencieuse est bien /S : https://conda.io/docs/help/silent.html
D'autre part j'ai cru comprendre qu'il faut ensuite lancer la commande suivante pour installer l'editeur Spyder : "conda install -c anaconda spyder". Est-ce que je peux simplement lancer cette commande avec run() ?
Dernière modification par gaelds le 30 août 2017 - 17:00, modifié 1 fois.
17 août 2017 - 16:26
Pouvez vous nous fournir l'erreur du paquet ?
https://www.wapt.fr/fr/doc/Utilisation/ ... et-general
gaelds
18 août 2017 - 08:07
Voici l'erreur sur la console:
TimeoutExpired: Command '"Anaconda3-4.4.0-Windows-x86_64.exe" /InstallationType=AllUsers /RegisterPython=1 /S' timed out after 300 seconds with output ''
Même erreur avec seulement /S au lieu de " /InstallationType=AllUsers /RegisterPython=1 /S".
EDIT:
Par contre je viens de tester et l'installation fonctionne avec un run() simple:
run(r'"Anaconda3-4.4.0-Windows-x86_64.exe" /InstallationType=AllUsers /RegisterPython=1 /S')
18 août 2017 - 16:37
Étrange c'est exactement la même commande !
https://github.com/tranquilit/WAPT/blob ... s.py#L3776
Je pense plus a une application qui ne supporte pas l'installation en compte system !
gaelds
21 août 2017 - 08:08
c'est possible oui, avec le run simple, l'appli s'installe mais pour faire fonctionner sans erreur les différentes "packages" d'Anaconda comme Spyder, il faut lancer la commande "conda update -all".
gaelds
30 août 2017 - 17:02
Je voudrais utiliser le paquet smp-miniconda et installer ensuite Spyder. Quelqu'un a-t'il déjà fait l'installation de Spyder avec Wapt ?
Manuellement il faut lancer la console Anaconda, saisir la commande "conda install spyder", puis valider par 'Y'. Je ne sais pas comment faire ça dans le setup.py...
Et autre souci, j'ai l'impression que Miniconda n'est pas installé correctement, car en lançant spyder, j'ai le message "kernel est mort, redémarré" qui revient en boucle dans une des fenêtres de l'éditeur.
