bonjour a tous
voila mon problème je ne trouve pas le fichier manifest.sha1 ainsi que le fichier signature dans mon dossier WAPT.
il y a t-il un moyen de régénéré ce fichier ?
Merci pour l'aide que vous apporterez.
Le fichiers manifest.sha1 est automatiquement générée lors du build du paquet.
https://www.wapt.fr/fr/doc/CreationPaqu ... oad-direct
Lorsque vous éditez un paquet, celui-ci est supprimer.
bonjour
j'ai fait le wap-get -i built-upload
a la fin j'ai ce message :
1 packages successfully built
0 packages failed
WAPT Server user : *****
WAPT Server password :
Uploading sfa-geogebra5_5.0.367.0-2 all.wapt
Package upload successfully: sfa-geogebra5_5.0.367.0-2 all.wapt upload,1 packages analysed
et j'ai ce message en erreur ;
Exception: Package file C:\wapt\cache\sfa-geogebra5_5.0.367.0-2_all.wapt signature is invalid
File "C:\wapt\waptservice\waptservice.py", line 2100, in run
self.running_task.run()
File "C:\wapt\waptservice\waptservice.py", line 1360, in pwrapper
return func(*arg, **kwargs)
File "C:\wapt\waptservice\waptservice.py", line 1420, in run
self._run()
File "C:\wapt\waptservice\waptservice.py", line 1822, in _run
self.result = self.wapt.install(self.packagename,force = self.force)
File "C:\wapt\common.py", line 4108, in install
raise Exception(u'Package file %s signature is invalid' % ensure_unicode(fname))
Avez-vous une idée de cette erreur ?
merci
0 packages failed
self._run()
merci
- agauvrit
Cela signifie que le paquet présent dans le cache local WAPT est incorrect (dans C:\wapt\cache)
Supprimez ce fichier et réessayez de construire votre paquet
Assurez-vous également que le certificat présent dans C:\wapt\ssl correspond bien a la clé privée utilisée pour la signature du paquet.
Cordialement
Alexandre
Exception: Package file C:\wapt\cache\sfa-geogebra5_5.0.367.0-2_all.wapt signature is invalidSupprimez ce fichier et réessayez de construire votre paquet
Cordialement
Alexandre
bonjour
Merci pour l'aide que vous apporté.
j'ai vérifié que le certificat était le même dans private et le dossier ssl ce qui est le cas.
J'ai aussi supprimé le cache et réessayé de réinstallé mais rien ne change toujours la mème erreur.
si vous avez d'autre idée je suis preneur.
- agauvrit
Quelques éléments pour que tout le monde parle de la même chose
Si entre une des étapes vous avez regénéré un couple clé privée/certificat il est normal que cela plante.
Dites nous si cela résout votre problème
Alexandre
- La clé privée et le certificat publique associé (les fichiers *.pem et *.crt) sont dans un même dossier hors du dossier d'installation de WAPT (ex: C:\private\)
- Ces deux éléments ont été générés une seule fois sur le poste de l'administrateur pour la création de l'agent d'installation
- Le paquet Geogebra est signé avec la clé privée présente dans le dossier C:\private\ ex: C:\private\macle.pem
- Le fichier de configuration waptconsole.ini contient bien le champ private_key qui pointe vers la clé privée dans le dossier C:\private (https://www.wapt.fr/fr/doc/Installation ... onsole-ini)
- Le poste où vous installez le paquet possède dans C:\wapt\ssl\ le certificat publique car vous avez installé l'agent généré depuis la console WAPT.
Alexandre
- agauvrit
Dans ce cas :
Alexandre
- regénérez l'agent depuis le poste administrateur
- réinstallez l'agent sur le poste où vous souhaitez déployer geogebra
- editez et réuploadez le paquet sur votre dépôt
- réinstallez le paquet
Alexandre
