Le dossier /var/www est hardcodé
matthieul
21 oct. 2026 - 10:03
Dans le cadre d'un durcissement système (CIS) j'ai partitionné le système et je souhaite utiliser en priorité le dossier /opt/www à la place de /var/www
La configuration de wapt permet de modifier les différents chemins (wapt_folder, waptwua_folder, etc...)
Mais j'ai découvert deux bugs :
Le premier sur le script de post-conf dans /opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.py le /var/www est hardcodé (c'est utilisé pour générer la template nginx)
Le second c'est le service wapttaks qui va télécharger les mises à jour WUA dans /opt/wapt/waptserver/wsus_tasks.py le /opt/www/waptwua est également hardcodé
Est-il possible d'utiliser les variables dans /opt/wapt/conf/waptserver.ini ?
Merci !
Bonne journée
WAPT Entreprise 2.7.0.19598
Serveur Debian 13 CIS
21 oct. 2026 - 10:44
Même si les dossier sont configurable dans waptserver.ini (wapt_folder, waptwua_folder)
Nous ne prenons pas vraiment en charge le changement de chemin /var/www
Des script de postinst rpm et deb ont aussi des chemin hardcoder en /var/www
Le plus simple dans votre cas est de faire un montage fstab ou lien symbolique vers le dossier /opt/www
Je vais voir ici pour le mentionner plus clairement dans la doc.
Les chemin dans waptserver.ini :
waptwua_folder ,wads_folder , wapt_folder
Sont finalement surtout a destination des développer.
matthieul
21 oct. 2026 - 11:38
D'accord, merci pour votre retour.
Ce sont des petits changements, pourquoi forcer l'utilisation de /var/www ?
De mon coté je m'en sors avec deux petits sed juste après la mise à jour du serveur et le tour est joué.
21 oct. 2026 - 12:29
Techniquement on pourrait
Mais par exemple :
run('mkdir -p /var/www/wapt/icons')
run('mkdir -p /var/www/wapt-host')
run('mkdir -p /var/www/wapt')
run('mkdir -p /var/www/wapt/conf.d')
run('mkdir -p /var/www/waptwua')
run('mkdir -p /var/www/wads/pxe')
run('mkdir -p /var/www/wads/winpe/x64')
run('mkdir -p /var/www/wads/winpe/arm64')
run('mkdir -p /var/www/wads/winpe/x86')
run('mkdir -p /var/www/wads/drivers/conf')
run('mkdir -p /var/www/wads/drivers/files')
shutil.copyfile('/opt/wapt/wads/wads32.exe','/var/www/wads/wads32.exe')
shutil.copyfile('/opt/wapt/wads/wads64.exe','/var/www/wads/wads64.exe')
shutil.copyfile('/opt/wapt/wads/pxe/undionly.kpxe','/var/www/wads/pxe/undionly.kpxe')
shutil.copyfile('/opt/wapt/wads/pxe/ipxe.efi','/var/www/wads/pxe/ipxe.efi')
shutil.copyfile('/opt/wapt/wads/pxe/snponly.efi','/var/www/wads/pxe/snponly.efi')
shutil.copytree("/opt/wapt/wads/pxe/ipxe_sb", '/var/www/wads/pxe/ipxe_sb',dirs_exist_ok=True)
shutil.copyfile('/opt/wapt/wads/pxe/wimboot','/var/www/wads/winpe/x64/wimboot')
shutil.copyfile('/opt/wapt/wads/pxe/wimboot.i386','/var/www/wads/winpe/x86/wimboot')
shutil.copyfile('/opt/wapt/wads/pxe/runinstall_legacy.ipxe','/var/www/wads/winpe/x64/runinstall_legacy.ipxe')
shutil.copyfile('/opt/wapt/wads/pxe/runinstall_uefi.ipxe','/var/www/wads/winpe/x64/runinstall_uefi.ipxe')
shutil.copyfile('/opt/wapt/wads/pxe/runinstall_legacy.ipxe','/var/www/wads/winpe/x86/runinstall_legacy.ipxe')
shutil.copyfile('/opt/wapt/wads/pxe/runinstall_uefi.ipxe','/var/www/wads/winpe/x86/runinstall_uefi.ipxe')
shutil.copyfile('/opt/wapt/wads/pxe/runinstall_legacy.ipxe','/var/www/wads/winpe/arm64/runinstall_legacy.ipxe')
shutil.copyfile('/opt/wapt/wads/pxe/runinstall_uefi.ipxe','/var/www/wads/winpe/arm64/runinstall_uefi.ipxe')
run('chown -R wapt /var/www/wads')
run('chown wapt:www-data -R /var/www/wapt*')
Est dans le postinst debian il faudrait donc le déplacer dans le postconf
Par exemple il faut gérer la réaplication de droit selinux
On va regarder si on le fait
Répondre
