Lors de ma tentative de mise à jour Debian 12 vers 13 de mon serveur WAPT, j'ai raté mon coup lors de la mise à jour de la base de données et le cluster a disparu...
J'ai bien le dump de la base, mais je ne trouve pas dans la doc les informations pour la recréer (nom, grants, ...)
Est-ce qu'il y a ça quelque part d'accessible?
Merci d'avance
Restaure de la base de données
Salut Peyo,
Vous pouvez vous inspirer de la doc https://www.wapt.fr/en/doc-2.7/wapt-ser ... html#linux
Comme mentionné il faut véirifer que vous êtes bien en locale en_US.utf8 (ça doit être le cas si vous avez bien suivi la doc d'install initiale).
Après qqchose du genre ci-dessous devrait faire l'affaire:
cd /tmp
sudo -u postgres psql -c "drop database wapt"
sudo -u postgres psql -c "create database wapt with owner=wapt encoding='utf-8'"
sudo -u postgres psql < /tmp/backup_wapt.sql
Merci,
Mais je butte maintenant sur un autre problème.
Il semble que le service postgresql ne tourne plus
Postgres a bien été mis à jour en version 17
Lorsque j'essaie de redémarrer le service, il "exit" direct mais je ne voie pas d'erreur (et ne trouve pas de log donnant plus de détail)
Là je ne sais pas quoi faire...
urrugne@URR-DEB-WAPT:~$ sudo -u postgres psql -c "drop database wapt"
psql: error: connection to server on socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" failed: No such file or directory
Is the server running locally and accepting connections on that socket?
urrugne@URR-DEB-WAPT:~$ apt list --installed | grep postgresql
postgresql-17/stable,stable-security,now 17.11-0+deb13u1 amd64 [installed,automatic]
postgresql-client-17/stable,stable-security,now 17.11-0+deb13u1 amd64 [installed,automatic]
postgresql-client-common/stable,now 278 all [installed,automatic]
postgresql-common-dev/stable,now 278 all [installed,automatic]
postgresql-common/stable,now 278 all [installed,automatic]
postgresql/stable,now 17+278 all [installed]
urrugne@URR-DEB-WAPT:~$ ps -ef | grep sql
urrugne 2349 1038 0 10:41 pts/0 00:00:00 grep sql
urrugne@URR-DEB-WAPT:~$ sudo systemctl restart postgresql
urrugne@URR-DEB-WAPT:~$ sudo systemctl status postgresql
● postgresql.service - PostgreSQL RDBMS
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postgresql.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (exited) since Thu 2026-10-08 10:41:36 CEST; 2s ago
Invocation: 5deec630581644f7956fffef07df2e66
Process: 2355 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 2355 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Mem peak: 1.7M
CPU: 8ms
Oct 08 10:41:36 URR-DEB-WAPT.ville-urrugne.fr systemd[1]: Starting postgresql.service - PostgreSQL RDBMS...
Oct 08 10:41:36 URR-DEB-WAPT.ville-urrugne.fr systemd[1]: Finished postgresql.service - PostgreSQL RDBMS.
Salut Peyo,
il faut en effet ré-initialiser le cluster postgres au préalable. Si vous fait une purge complète et une ré-install du serveur postgres ça devrait le ré-instancier.
Le seul truc auquel il faut faire attention c'est de le mettre dans la bonne locale (c'est pas rédibitoire d'avoir une mauvaise locale, mais ça peut causer certain soucis par la suite, surtout si l'instanciation a été faite avec LANG=C).
pg_createcluster 17 main --locale en_US.utf8
systemctl start postgresqlDenis
Merci,
J'ai du recréer l'utilisateur wapt aussi, mais maintenant c'est bon j'ai pu recréer la base.
Par contre chose bizarre, après avoir redémarré le serveur, quand j'ai relancé la console WAPT sur mon PC, l'inventaire était vide.
Là j'ai mes postes de travail qui apparaissent petit à petit dans l'inventaire.
Bon maintenant que l'OS est mis à jour, faut que je passe le serveur Wapt en 2.7
Bonjour Peyo,
il faudrait regarder dans le dump sql. Est ce qu'il y a bien des data dans la table hosts ou pas. Les données d'inventaire sont stocké là dedans. Ceci dit les données des machines vont quand même remonter comme vous le constater. Mais il n'y a pas l'historique des audit et il faudra aussi attendre qu'il remonte.
Pour être sur que vous avez au moins la dernière valeur d'audit sur le serveur, vous pouvez forcer un inventaire depuis la console.
