[RESOLU] Paquets Pronote et EDT client
lfkl
25 août 2026 - 02:21
En cette rentrée scolaire, vous serait-il possible de mettre à jour les paquets Pronote et EDT client du store svp.
Pouvez-vous également laisser une option dans le script pour laisser la MAJ automatique mettre à jour les clients.
Je pense qu'une majorité d'établissement scolaire attend cette mise à jour, je n'ai pas réussi à réaliser un script d'installation fonctionnel cette année...
En vous remerciant d'avance pour votre temps, cordialement.
kcherel
25 août 2026 - 10:38
les nouvelles version de Pronote et EDT client sont en PREPROD actuellement:
https://wapt.tranquil.it/store/fr/detai ... EPROD.wapt
Ils passeront en production sur le store d'ici 4 jours.
Nous conseillons de passer par WAPT pour la mise à jour des paquets WAPT.
Si vous souhaitez tout de même que celui ce mette a jour automatiquement il y'a un service qui s'occupe de la mise à jour de pronote et edt:
run_powershell(
'Set-Service -Name "MajIndexEducationService" -StartupType Automatic; '
'Start-Service -Name "MajIndexEducationService"'
Kévin.
lfkl
26 août 2026 - 05:16
Bonjour Kévin,
Le problème est que le paquet EDT en preprod ne fonctionne pas.
Je l'importe dans ma console puis réalise un update-package.
Il met bien à jour le binaire ainsi que :
setup.ini
install_config.iss
uninstall_config.iss
Les fichiers sont corrects avec la bonne clef de version : {85CBC887-2105-4032-BBB2-4F88108AB7CC}
Mais l'installation Wapt plante systématiquement avec l'erreur suivante :
*** Interpréteur Distant Réinitialisé ***
Ligne de commande: install "C:\waptdev\lfkl-edt-client_2026.2.5-5_x64_windows_10.0_PROD-wapt\WAPT\.."
Installing WAPT files C:\waptdev\lfkl-edt-client_2026.2.5-5_x64_windows_10.0_PROD-wapt
Installing: Install_EDTclient_FR_2026.2.5_win64.exe (2.5)
2026-08-26 11:11:05,656 CRITICAL Fatal error in install script: CalledProcessErrorOutput: Command '"Install_EDTclient_FR_2026.2.5_win64.exe" -s -f1"C:\\waptdev\\lfkl-edt-client_2026.2.5-5_x64_windows_10.0_PROD-wapt\\install_config.iss" -f2"C:\\Windows\\Temp\\Install_EDTclient_FR_2026.2.5_win64.log"' returned non-zero exit status 2147753984.
Output::
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4534, in install_wapt
  File "C:\waptdev\lfkl-edt-client_2026.2.5-5_x64_windows_10.0_PROD-wapt\setup.py", line 51, in install
    install_exe_if_needed(
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4451, in new_func
    return func(*args, **kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1762, in install_exe_if_needed
    run(r'"%s" %s' % (exe, silentflags), accept_returncodes=accept_returncodes, timeout=timeout, pidlist=pidlist)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2423, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command '"Install_EDTclient_FR_2026.2.5_win64.exe" -s -f1"C:\\waptdev\\lfkl-edt-client_2026.2.5-5_x64_windows_10.0_PROD-wapt\\install_config.iss" -f2"C:\\Windows\\Temp\\Install_EDTclient_FR_2026.2.5_win64.log"' returned non-zero exit status 2147753984.
Output:
FATAL ERROR : Command '"Install_EDTclient_FR_2026.2.5_win64.exe" -s -f1"C:\\waptdev\\lfkl-edt-client_2026.2.5-5_x64_windows_10.0_PROD-wapt\\install_config.iss" -f2"C:\\Windows\\Temp\\Install_EDTclient_FR_2026.2.5_win64.log"' returned non-zero exit status 2147753984.
Output:
Exit code:  3
J'ai essayer d'adapter le script, rien n'y fait, je me casse les dents depuis hier. Il y a peut-être un changement de comportement d'installation dans le nouveau binaire EDT, Est-ce que vous pourriez y jeter un oeil, c'est un logiciel critique ici...
En vous remerciant par avance de votre temps !
26 août 2026 - 07:58
étonant le paquet passe dans luti chez nous
https://luti.tranquil.it/get_folder_res ... luZG93cw==
(suite au modification évidement )
kcherel
26 août 2026 - 09:44
Bonjour Ramsès,
Pourquoi faites-vous un update_package ?
Vous pouvez utiliser le paquet tel quel, vous pouvez tenter ces différentes actions pour résoudre votre problème:
1. Supprimer le paquet de préproduction actuellement présent sur le dépôt privé
2. Réimporter le paquet préprod sur le dépôt privé
3. Lancer la mise à jour sur un poste
26 août 2026 - 10:47
Salut Ramsès,
est ce que tu pourrais déjà tester si le paquet mis à jour sur le store fonctionne correctement chez toi? Si ça passe c'est que l'update package se comporte différemment sur ton réseau que sur la ferme luti, ce qui est un problème en soit, mais ça donne déjà une piste de recherche :-)
(et oui, pour ton genre d'établissement, c'est en effet un logiciel critique :-) )
lfkl
01 sept. 2026 - 08:43
Bonjour à tous,
J'ai procédé à quelques nouveaux tests.
- Le paquet 2025 téléchargé depuis wapt store fonctionne
- Le paquet 2026 (sortie de preprod) téléchargé depuis wapt store ne fonctionne pas. Erreur suivante (toujours à la ligne 51 comme signalé précédemment) :
Erreur lors de l'installation de ['lfkl-edt-client(=2026.2.5-5)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='lfkl-edt-client',version=(Version('2026.2.5.0'), 5),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows'],min_os_version=Version('10.0.26100'),max_os_version=Version('10.0.26100')), PackageEntry('lfkl-edt-client','2026.2.5-5' architecture='x64',maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5723, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4629, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4534, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\private\\tmp\\waptm7jr4t9m\\setup.py", line 51, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4451, in new_func\n    return func(*args, **kwargs)\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1762, in install_exe_if_needed\n    run(r\'"%s" %s\' % (exe, silentflags), accept_returncodes=accept_returncodes, timeout=timeout, pidlist=pidlist)\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2423, in run\n    raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'"Install_EDTclient_FR_2026.2.5_win64.exe" -s -f1"C:\\\\Program Files (x86)\\\\wapt\\\\private\\\\tmp\\\\waptm7jr4t9m\\\\install_config.iss" -f2"C:\\\\Windows\\\\Temp\\\\Install_EDTclient_FR_2026.2.5_win64.log"\' returned non-zero exit status 2147753984.\nOutput:\n']]
  File "<string>", line 1696, in run
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 891, in run
    self._run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 1525, in _run
Exception: Erreur lors de l'installation de ['lfkl-edt-client(=2026.2.5-5)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='lfkl-edt-client',version=(Version('2026.2.5.0'), 5),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows'],min_os_version=Version('10.0.26100'),max_os_version=Version('10.0.26100')), PackageEntry('lfkl-edt-client','2026.2.5-5' architecture='x64',maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5723, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4629, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4534, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\private\\tmp\\waptm7jr4t9m\\setup.py", line 51, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4451, in new_func\n    return func(*args, **kwargs)\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1762, in install_exe_if_needed\n    run(r\'"%s" %s\' % (exe, silentflags), accept_returncodes=accept_returncodes, timeout=timeout, pidlist=pidlist)\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2423, in run\n    raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'"Install_EDTclient_FR_2026.2.5_win64.exe" -s -f1"C:\\\\Program Files (x86)\\\\wapt\\\\private\\\\tmp\\\\waptm7jr4t9m\\\\install_config.iss" -f2"C:\\\\Windows\\\\Temp\\\\Install_EDTclient_FR_2026.2.5_win64.log"\' returned non-zero exit status 2147753984.\nOutput:\n']]
    self._run()
Est-ce que le paquet s'installe bien chez vous ?
Merci, cordialement.
kcherel
01 sept. 2026 - 09:24
Oui je viens de tester l'upgrade de la version "2025.2.11-4" vers "2026.2.5-4" et je ne rencontre pas d'erreur de mon côté .Dans votre cas il semblerait que l'installation pose problème certainement liée à la version précédente.
Avez-vous essayer de d'abord désinstaller l'ancienne version de edt-client, puis installer la version 2026 sur au moins un des postes?
lfkl
04 sept. 2026 - 03:14
Oui, ça semble fonctionner lorsque je mets l'ancien paquet (qui ne porte pas le même nom) en conflit, l'installation du nouveau fonctionne.
Merci pour la piste. Problème résolu.
kcherel
04 sept. 2026 - 09:15
Très bonne nouvelle alors !
Bonne journée,
Kévin.
