Nous avons des soucis depuis un certain temps par rapport à la gestion du stockage des audits sur le serveur dans la BDD qui ont tendance à la faire grossir énormément pour rien.
Il y a un décalage entre les paramètres de conservation que l'on peut indiquer dans notre paquet d'audit et les paramètres que va prendre en compte le serveur.
Par exemple, max_count=10, keep_days=30
L'agent WAPT prend bien en compte les 2 paramètres avec leurs valeurs, mais le serveur WAPT lui ne va prendre en compte que le keep_days et pas le max_count ce qui veut dire par exemple que pour un audit sur le protocole lldp que l'on a mis en place chez nous qui remonte le commutateur et le port de connexion du poste, nous avons spécifié max_count à 10 et un keep_days à 365 pour avoir que les 10 derniers audits sur 365 jours. Sauf que le serveur ne prend pas en compte le max_count mais uniquement le keep_days, donc on se retrouve avec 1 audit du paquet toutes les 2h et pendant 365 jours pour presque 9000 postes ... je vous laisse imaginer le volume, cela représentait 8 Go dans la table d'audit de la BDD.
Autre audit qui pose un problème est celui du bitlocker. 1 117 000 audit de clés bitlocker pour quasiment 9000 postes. Enfaite, à chaque audit, la valeur de chiffrement est différente, cela génère donc une nouvelle entrée à chaque audit. Nous sommes environ à 600 entrées d'audit bitlocker par machine dans la BDD.
Actuellement, la table d'audit WAPT représente 40 Go sur les 49 Go total de la BDD.
Je pense qu'il y a des choses à améliorer pour éviter que cette BDD explose avec la gestion des audits.
Merci pour votre retour
ESBERARD Rémy
Problème des audits qui surchargent la BDD
Bonjour rémy
En faite le max count ne concerne que la db de l'agent wapt local. Le serveur ne se base que sur le keep_days c'est comme ça qu'il fait le nettoyage.
Si le serveur écoutait le max_count de l'agent, l'agent wapt pourrais modifier son historique avec le max_count ce qui n'étais pas souhaitez.
Dans le cas de bitlocker c'est effectivement une erreur car dans le paquet on utilise bien le if_changed mais ... comme on utilise aussi rsa_encrypted_data_str, alors ça remonte a chaque fois car rsa_encrypted_data_str est chiffrer de manière différente a chaque fois , c'est effectivement une erreur dans le paquet il faut voir pour améliorer ça.
On pourrais par exemple implémenter un max_count coter serveur mais non décider par le client.
