Erreur installation de flash
Omahaddict
09 févr. 2017 - 14:15
Je viens d'essayer comme tu me l'as suggéré.
Voici le message d'erreur obtenu en lançant une installation du msi.
En creusant un peu il s'agirait d'un bug dû à la mise à jour de flash par msi alors que de précédentes versions auraient été installées par le biais du web installer (ce qui est mon cas sur certains postes...)
Flash fournit un outil pour la désinstallation flash_player_uninstaller qui peut être lancé en silencieux avec l'option -uninstall
Que me conseillez vous pour nettoyer mon parc ?
J'ai pensé à créer un paquet avec l'outil de désinstall qui sera une dépendance du paquet flashplayer afin qu'il se relance en premier et faire une incrémentation du paquet flashplayer pour qu'il se redéploie correctement sur tous les postes . Qu'en pensez vous ?
09 févr. 2017 - 16:33
J'avais essayé a un moment, d'inclure flash_player_uninstaller au paquet. Mais cela n'avait pas résolue les soucis. Il faudrait inclure un nettoyage au début du paquet
cdeze
19 juin 2017 - 15:50
je rencontre ce problème aussi , avez vous trouvé uns solution ?
installation de Java (JRE)
Checking old java 8...
Installation JRE 32bits
2017-06-19 15:53:06,095 WARNING erreur pour 32797920
2017-06-19 15:53:06,141 WARNING erreur pour 32844144
2017-06-19 15:53:07,842 WARNING ('msiexec /norestart /q /i "jre1.8.0_111.msi" ',) command returns code 1603
2017-06-19 15:53:07,842 CRITICAL Fatal error in install script: EWaptSetupException: Fatal error : MSI jre1.8.0_111.msi has been installed but the uninstall key {26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F32180111F0} can not be found:
File "c:\wapt\common.py", line 3379, in install_wapt
File "c:\windows\temp\wapt_qqu7m\setup.py", line 54, in install
install_msi_if_needed('jre1.8.0_111.msi',killbefore=['firefox.exe','chrome.exe','iexplore.exe','jushed.exe'])
File "c:\wapt\setuphelpers.py", line 3434, in install_msi_if_needed
error('MSI %s has been installed but the uninstall key %s can not be found' % (msi,key))
File "c:\wapt\setuphelpers.py", line 3593, in error
raise EWaptSetupException(u'Fatal error : %s' % reason)
2017-06-19 15:53:08,434 CRITICAL Package dsi-java8 not installed due to errors : EWaptSetupException: Fatal error : MSI jre1.8.0_111.msi has been installed but the uninstall key {26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F32180111F0} can not be found
installing WAPT packages dsi-java8
Installing dsi-java8
Results :
=== install packages ===
dsi-java8 | dsi-java8 (8.111-23)
=== errors packages ===
cdeze
19 juin 2017 - 16:57
bon desolé pour ce message le 8.0.131 a l'air de mieux passer ...
