[RESOLU] Wapt-Clean
guigeek
13 févr. 2026 - 09:08
Bonjour à tous !
je suis en version 2.6.1.17705-80 sur les agents et je constate apres un soucis d'espace disque sur certains postes que la commande wapt-get clean n'efface pas les fichiers msu lié aux updates microsoft présents dans C:\Program Files (x86)\wapt\private\cache .
Est-ce normal ?
Y-a-t-il une autre méthode pour effacer ces fichiers là ?
Merci et bonne journée,
Guillaume
guigeek
12 mars 2026 - 10:15
Personne ?
kcherel
12 mars 2026 - 17:13
Bonjour guigeek,
Vous pouvez essayer avec ce script de supprimer les fichiers présents dans C:\Program Files (x86)\wapt\cache et C:\Program Files (x86)\wapt\private\cache
    print("Nettoyage du repertoire C:\Program Files (x86)\wapt\private\cache")
    WAPT.cleanup(obsolete_only=False)
    cache_dir = makepath(WAPT.wapt_base_dir, 'cache')
    print("Nettoyage du repertoire /private/cache")
    if isdir(cache_dir):
        print('Suppression des données dans C:\\Program Files (x86)\\wapt\\cache (sauf icons)')
        for item in os.listdir(cache_dir):
            if item.lower() == 'icons':
                continue
            item_path = makepath(cache_dir, item)
            try:
                if isdir(item_path):
                    remove_tree(item_path)
                elif isfile(item_path):
                    remove_file(item_path)
            except Exception as e:
                print(f"[INFO] Impossible de supprimer {item_path} (ignoré) : {e}")
Si vous voulez faire du propre concernant les différents binaires en cache de windows update (C:\Windows\SoftwareDistribution) vous pouvez également déployez le paquet "tis-clean-softwaredistribution".
Kévin.
12 mars 2026 - 17:39
@guigeek
Les fichiers devraient être supprimé de ce répertoire après installation. Mais bon, il doit visiblement y avoir un bug qqpart...
On a regardé rapidement avec Hubert et Simon il y a quelques semaines, il doit y avoir un pb autour du fait qu'après install le status n'est pas en UPTODATE mais plutôt en NEED_REBOOT et que donc le moteur doit attendre la confirmation après reboot que tout est ok, mais après reboot lors scan suivant et du changement d'état pour une raison ça ne fait visiblement pas le ménage... On creuse.
Sinon en attendant tu peux pousser en one-shot le code proposé par Kévin pour libérer de l'espace en attendant un correctif.
De plus, si vous avez le peercache activé, le fichier est aussi probablement dans le cache peercache, donc ça fait perdre deux fois plus d'espace... Affaire à suivre.
guigeek
13 mars 2026 - 15:24
Merci de ces réponses !
