Erreur Update package (1603)
ddcorazon
20 août 2025 - 00:41
(suite)
Une fois fini si tout s'est bien passé on a ça dans l'audit browser-msi-after-fix
Capture d'écran 2025-08-20 001828.png (42.03 Kio) Consulté 15068 fois
Et normalement une fois fini je parviens à faire mes upgrade depuis wapt
Capture d’écran 2025-08-20 003943.png (58.23 Kio) Consulté 15068 fois
J'ai quelques machines où ça n'a pas fonctionné (ça ne fonctionne pas sur les machines directement non plus même avec le bon msi de la bonne version)
Ci dessous le code (il est peut être plus optimisé j'avoue😅)
#Auteur ddcorazon
import os, glob, shutil, traceback
# === CONFIG ===
tools = ["chrome", "edge"]
AUDIT_SCOPE_BEFORE = "browser-msi"
AUDIT_SCOPE_AFTER  = "browser-msi-after-fix"
_UNINSTALL_KEYS = [
    r'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall',
    r'HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall',
    r'HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall',
    r'HKCU\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall',
    """Copie le dossier 'msi' du paquet vers persistent_dir\\msi pour l'audit."""
    src_dir = makepath(os.getcwd(), "msi")  # côté build/exec, cwd = racine du paquet
    dst_dir = makepath(persistent_dir, "msi")
    if os.path.isdir(src_dir):
        print("[INSTALL] Sync MSIs ->", dst_dir)
        if os.path.isdir(dst_dir):
            shutil.rmtree(dst_dir, ignore_errors=True)
        shutil.copytree(src_dir, dst_dir)
        print("[INSTALL] Aucun dossier 'msi' à copier (", src_dir, ")")
    pass
# ----------------- Helpers -----------------
def _normalize_tools(t):
    if isinstance(t, (list, tuple)):
        lst = [str(x).strip() for x in t]
        lst = [s.strip() for s in str(t).split(",")]
    return [s.lower() for s in lst if s]
def _scan_registry(term):
    """Retourne (DisplayName, LocalPackagePath, DisplayVersion)."""
    for base in _UNINSTALL_KEYS:
        try:
            for sub in glob.glob(base + r'\*'):
                try:
                    dn = registry_readstring(sub, 'DisplayName', '')
                    if not dn or term not in dn.lower():
                        continue
                    lp = registry_readstring(sub, 'LocalPackage', '')
                    dv = registry_readstring(sub, 'DisplayVersion', '')
                    return ((dn or '').strip(), (lp or '').strip(), (dv or '').strip())
                except Exception:
                    continue
        except Exception:
            continue
    return (None, None, None)
def _scan_wmi(term):
    """Fallback WMI (Win32_Product)."""
    try:
        ps = (
            r"Get-WmiObject -Class Win32_Product | "
            r"Where-Object { $_.Name -ne $null -and $_.Name -like '*" + term + r"*' } | "
            r"Select-Object Name, LocalPackage, Version"
        data = run_powershell(ps)
        if not data:
        row = data[0] if isinstance(data, list) else data
        name  = (row.get('Name') or '').strip()
        local = (row.get('LocalPackage') or '').strip()
        ver   = (row.get('Version') or '').strip()
        return (name or None, local or None, ver or None)
    except Exception:
def _detect_one(term):
    """Retourne (name, pkg_basename, version, file_flag)."""
    name, local, ver = _scan_registry(term)
    if not name and not local and not ver:
        name, local, ver = _scan_wmi(term)
    pkg = os.path.basename(local) if local else ""
    file_flag = "Unknown"
    if pkg:
        installer_dir = os.path.join(os.environ.get("SystemRoot", r"C:\Windows"), "Installer")
        candidate1 = os.path.join(installer_dir, pkg)
        candidate2 = local
        if (candidate2 and os.path.exists(candidate2)) or os.path.exists(candidate1):
            file_flag = "Found"
            file_flag = "Missing"
    return name or "", pkg, ver or "", file_flag
def _run_audit(scope):
    """Exécute l’audit pour tous les tools, retourne (result_data, found_any)."""
    result_data = {}
    found_any = False
    for term in _normalize_tools(tools):
        section = term.capitalize()
        name, pkg, ver, file_flag = _detect_one(term)
        result_data[section] = {
            "Name": name,
            "Package": pkg,
            "Version": ver,
            "File": file_flag
        if name or pkg or ver:
            found_any = True
    WAPT.write_audit_data_if_changed(scope, "audit_data", result_data)
    WAPT.write_audit_data_if_changed(scope, "result", "OK" if found_any else "NotFound")
    return result_data, found_any
def _fix_missing(result_data):
    Copie les MSI manquants depuis persistent_dir\\msi\\<tool>-<version>.msi
    -> C:\\Windows\\Installer\\<package>
    src_dir = makepath(persistent_dir, "msi")
    print(f"[INFO] Dossier source MSI: {src_dir}")
    for app, info in result_data.items():
        tool = app.lower()
        pkg  = info.get("Package")   # ex: 16af95e8.msi
        ver  = info.get("Version")   # ex: 139.0.x.x
        flag = info.get("File")
        if flag == "Missing" and pkg and ver:
            src = makepath(src_dir, f"{tool}-{ver}.msi")
            dst = makepath(installer_dir, pkg)
            if os.path.exists(src):
                print(f"[FIX] Copie {src} -> {dst}")
                os.makedirs(installer_dir, exist_ok=True)
                shutil.copyfile(src, dst)
                print(f"[WARN] MSI source introuvable pour {app}: {src}")
def _cleanup_persistent_msis():
    """Supprime persistent_dir\\msi pour ne rien laisser sur le poste."""
    msi_dir = makepath(persistent_dir, "msi")
    if os.path.isdir(msi_dir):
        print(f"[CLEANUP] Suppression du répertoire: {msi_dir}")
        shutil.rmtree(msi_dir, ignore_errors=True)
# ----------------- Audit principal -----------------
def audit():
    try:
        # 1) Audit avant
        before_data, found_any = _run_audit(AUDIT_SCOPE_BEFORE)
        # 2) Corrections si nécessaires
        if found_any:
            needs_fix = any(info.get("File") == "Missing" for info in before_data.values())
            if needs_fix:
                _fix_missing(before_data)
                # 3) Audit après correction
                _run_audit(AUDIT_SCOPE_AFTER)
            return "OK"
            return "NotFound"
    except Exception as e:
        print("[ERROR] Exception durant l'audit :", e)
        print(traceback.format_exc())
        return "ERROR"
    finally:
        # 4) Toujours nettoyer le persistent_dir\msi en fin d’audit
ddcorazon
03 sept. 2025 - 15:30
Hello à tous,
Etant donné la quasi impossibilité de trouver les vieux MSI de chrome enterprise, j'ai opté pour une autre solution (qui marche accessoirement pour edge et "tout autre msi")
C'est assez radical comme solution mais si on a pas le choix, l'idée est d'utiliser un vieux utilisataire de Mrcosoft nommé msizap. On peut donc en récupérant l'identifiant du msi installé supprimer "toutes les références" relatif à ce msi dans la base de registre. Donc par exemple dans le panneau de conf Chrome ou edge n'apparaissent plus comme installé bien qu'il le soit.
Donc là on recup l'identifiant
Get-WmiObject Win32_Product | Where-Object { $_.Name -like "*chrome*" } | Select-Object Name, Version, IdentifyingNumber
Name Version IdentifyingNumber
Google Chrome 139.0.7258.155 {AC157B81-B63F-3C87-802D-6A050E1EFBE7}
Ensuite avec un MSIzap.exe T {l'identifant qu'on a récup}
une fois fait on a Windows qui considère que chrome n'est pas installé donc on force l'install depuis WAPT et il refait une install propre. Une fois corrigé, j'ai réussi à passer la mise à jour qui a suivi sans aucun soucis.
Ci dessous le code (optimisable, il y a encore des trucs qui servent pas vu les nombreux trucs que j'ai tenté)
# === CONFIG ===
tools = ["chrome"]
AUDIT_SCOPE_BEFORE = "chrome-msi"
AUDIT_SCOPE_AFTER  = "chrome-msi-after-fix"
_UNINSTALL_KEYS = [
    """Copie msizap.exe dans persistent_dir\\msi pour utilisation locale."""
    src_dir = makepath(os.getcwd(), "msi")  # côté paquet WAPT
    pass
        try:
                try:
                        continue
                except Exception:
                    continue
        except Exception:
            continue
    """Retourne (Name, LocalPackage, Version, IdentifyingNumber)."""
    try:
        ps = (
            r"Select-Object Name, LocalPackage, Version, IdentifyingNumber"
        if not data:
            return (None, None, None, None)
        prod  = (row.get('IdentifyingNumber') or '').strip()
        return (name or None, local or None, ver or None, prod or None)
    except Exception:
    """Retourne (name, pkg_basename, version, file_flag, product_id)."""
    prod_id = ""
        name, local, ver, prod_id = _scan_wmi(term)
        # récupère aussi via WMI pour ProductCode
        _, _, _, prod_id = _scan_wmi(term)
    if pkg:
        candidate2 = local
            file_flag = "Found"
    return name or "", pkg, ver or "", file_flag, prod_id
    """Exécute l’audit pour Chrome, retourne (result_data, found_any)."""
    result_data = {}
    found_any = False
        name, pkg, ver, file_flag, prod_id = _detect_one(term)
            "Name": name,
            "Package": pkg,
            "Version": ver,
            "File": file_flag,
            "Id": prod_id
            found_any = True
def _zap_chrome(result_data):
    """Exécute msizap.exe T {GUID} pour Chrome trouvé."""
    zap_exe = makepath(persistent_dir, "msi", "msizap.exe")
    if not os.path.exists(zap_exe):
        print(f"[ERROR] msizap.exe introuvable : {zap_exe}")
        return
        prod_id = info.get("Id") or ""
        if prod_id and prod_id.startswith("{"):
            cmd = f'"{zap_exe}" T {prod_id}'
            print(f"[ZAP] {cmd}")
            run(cmd)
    """Supprime persistent_dir\\msi après utilisation."""
def audit():
    try:
        # 1) Audit avant
        # 2) Si Chrome trouvé, zapper avec msizap
        if found_any:
            _zap_chrome(before_data)
        # 3) Audit après
        return "OK" if found_any else "NotFound"
        return "ERROR"
    finally:
        # 4) Nettoyage final
Voilà si ça peut servir. 🙃
Répondre
