création du package agent et multi depot
cdeze
29 nov. 2016 - 09:47
bonjour,
Lorsque je créer un agent via la console, le setup crée n'inclut pas les parametres "repositories" et "repo_url"
Ces parametres sont bien dans le c:\wapt\wapt-get.ini sur le serveur
repositories=local,central
[local]
repo_url=http://serveur/wapt
[central]
repo_url=http://wapt2......../wapt
Avatar du membre
29 nov. 2016 - 13:12
Vous avez deux solution, faire un paquet pour l'appliquer:
    inifile_writestring(WAPT.config_filename,'global','repositories','repo1,repo2,repo3')
    inifile_writestring(WAPT.config_filename,'repo1','repo_url','https://wapt1/wapt')
    inifile_writestring(WAPT.config_filename,'repo2','repo_url','https://wapt2/wapt')
    inifile_writestring(WAPT.config_filename,'repo3','repo_url','https://wapt3/wapt')
Ou sinon modifier le c:\wapt\waptsetup\waptsetup.iss et dans la partie [INI], ajoutez ceci :
Filename: {app}\wapt-get.ini; Section: repo1; Key: repo_url; String: "https://wapt1/wapt";
Filename: {app}\wapt-get.ini; Section: repo2; Key: repo_url; String: "https://wapt2/wapt";
Filename: {app}\wapt-get.ini; Section: repo3; Key: repo_url; String: "https://wapt3/wapt";
Filename: {app}\wapt-get.ini; Section: global; Key: repositories; String: "repo1,repo2,repo3";
Puis relancer la création de l'agent
ça doit fonctionner
cdeze
29 nov. 2016 - 13:48
nickel merci
