[RESOLU] tis-withsecure-agent-desktop et paramètres MSI
pierre.briec
11 juin 2025 - 11:34
je souhaite avoir quelques informations concernant le paquet tis-withsecure-agent-desktop.
Je me casse les dents sur la paramètres MSI et comment les intégrer au paquet.
Dans le setup.py, j'ai bien modifié comme suit:
properties={
"VOUCHER": "xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx"
#"UNIQUE_SIGNUP_ID": "smbios"
Malheureusement, si je tente d'ajouter un autre paramètre, l'installation échoue après regénération du paquet
Quelqu'un peut il m'aider là dessus? merci d'avance
Pierre
Dernière modification par pierre.briec le 11 juil. 2025 - 16:24, modifié 1 fois.
blemoigne
11 juin 2025 - 13:27
avez-vous séparé les "properties" par des virgules ?
properties={
"VOUCHER": "xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx",
blemoigne
16 juin 2025 - 10:14
le problème est-il résolu ?
t.heroult
17 juin 2025 - 09:34
Pour WithSecure, j'utilise un script powershell fourni par WithSecure.
Mon paquet ne comporte donc que le fichier InstallWithSecure_S1.ps1 et l'install du setup.py ne contient que la ligne :
run('Powershell -WindowStyle Hidden -ExecutionPolicy ByPass -File "InstallWithSecure_S1.ps1"')
Voici le contenu du script (il faut juste modifier le numéro de série).
Clear-Host
#  ********** Variables
$dossierinstall = "c:\windows\temp\"
$CP = "installer"
$serie = "XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX"
$valeur = (Get-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\MIcrosoft\Windows NT\CurrentVersion"  -Name ProductName).ProductName
if ($valeur -like "*Server*") {
$fsecurecp = $dossierinstall + $CP + ".exe"
# ********** Verification deja installe
$WantFile1 = "C:\Program Files (x86)\F-Secure\PSB\fshoster32.exe"
$WantFile2 = "C:\Program Files\F-Secure\PSB\fshoster32.exe"
$FileExists1 = Test-Path $WantFile1
$FileExists2 = Test-Path $WantFile2
if ( $FileExists1 -eq $True ) { Exit }
if ( $FileExists2 -eq $True ) { Exit }
# ********** Telechargement
$FileExists = Test-Path $dossierinstall
If ($FileExists -eq $False) { New-Item -path $dossierinstall -ItemType directory }
$ChkFile = $fsecurecp
$FileExists = Test-Path $ChkFile
    Invoke-WebRequest -Uri http://download.withsecure.com/PSB/latest/ElementsAgentInstaller.exe -OutFile "$fsecurecp"
# ********** D�sinstallation S1
$ProcessSA = Get-Process SentinelAgent -ErrorAction SilentlyContinue
if ($ProcessSA) {
	#Check Administrator Privilege
	$user = [Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent();
	$admin=(New-Object Security.Principal.WindowsPrincipal $user).IsInRole([Security.Principal.WindowsBuiltinRole]::Administrator)
	if ($admin -eq $false) {
		"Please run the script as Administrator"
		Start-Sleep -s 10
	#Define the API Token
	#To automate the script, get the API Token from management, enter it here, and save the script.
	$token = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
	$headers = New-Object "System.Collections.Generic.Dictionary[[String],[String]]"
	$headers.Add("Authorization", "APIToken $token")
	#where $token is your API token. For example, "APIToken abcdefg...."
	#Gets Management URL
	$config = & 'C:\Program Files\SentinelOne\Sentinel*\SentinelCtl.exe' config | select-string -Pattern "server.mgmtServer"
	$mgmt = $config -split ' ' | select -last 1
	#Gets passphrase for Endpoint
	$uuid = & 'C:\Program Files\SentinelOne\Sentinel*\SentinelCtl.exe' agent_id
	$passphrase_url = $mgmt + "/web/api/v2.1/agents/passphrases?uuids="+"$uuid"
	$passphrase = (Invoke-RestMethod ("$passphrase_url") -Method 'GET' -Headers $headers).data.passphrase
	#Start the Uninstallation
	Write-Host "Starting Uninstallation Process..."
	Write-Host "This Process may take a while. Please do not close the Window."
	& 'C:\Program Files\SentinelOne\Sentinel*\uninstall.exe' /uninstall /norestart /q /k "$passphrase"
# ********** Install
$Command_line='"' + $fsecurecp + '"'
Start-Process -FilePath $Command_line -Wait -ArgumentList "--silent", "--voucher $serie", '--skip-sidegrade "*"'
Dernière modification par t.heroult le 10 sept. 2025 - 09:41, modifié 1 fois.
Server : WAPT Entreprise 2.6.0.17346 sur Debian
Consoles : Windows 10 & 11
Parc : Windows
10 juil. 2025 - 15:09
Salut Thomas,
c'est amusant, le script que tu as publié fait automatiquement la désinstallation de SentinelOne en récupérant le mdp de désinsallation auprès du serveur de management sentinelone...
et ça fait aussi le téléchargement de withsecure si besoin.
Donc en gros le paquets wapt fournit devrait faire l'affaire si la valeur VOUCHER est correctement remplie
Répondre
