La configuration par défault de wapt est "use_ssl_client_auth=True"
Vous pouvez essayer de changer la valeur puis relancer un postconf pour voir si c'est mieux
La version 2.6 est maintenant plutôt stable ,
Les problème windows update avec windows 11 24h2 impactais toute les versions
[RESOLU] No authorization token - Agent Windows
Je vous confirme la résolution du problème en passant la configuration de wapt en "use_ssl_client_auth=True"
Je pensais que cette option était modifiable et permettait de bypasser la vérification du certificat client.
Merci pour votre retour et votre aide.
Bien cordialement,
SMA
Bien cordialement,
SMA
Bonjour Sébastien,
merci pour le retour
"use_ssl_client_auth=False" ne doit être utilisé que dans certain cas tordu (du genre reverse proxy foireux qui ne supporte pas le mode stream) mais à mon sens devrait être complètement supprimé.
Je passe le topic en résolu.
