[RESOLU] windows11-upgrade et Prim'x
Vercingetorix
07 févr. 2025 - 10:17
nous sommes en version Entreprise 2.6.0.16881.
Nous essayons de migrer nos PC windows 10 vers windows 11 avec le paquet windows11-upgrade 10.0.22631.
Notre contrainte est la suivante les disques sont chiffrés via l'outil Cryhod.
Nous avons à partir du paquet ci-dessus rajouté dans le setup l'inforamtion suivante pour charger les pilotes :
additionnal_cmd = " /ReflectDrivers \"C:\Program Files\Prim'X\Cryhod\drivers\""
Nous avons passé le paquet windows11-requirements 2024.11.21 | 2024-12-15 21:55
Auditing wapt-windows11-requirements
OK: TPM chip in version 2.0
OK: Enough space disk available
OK: SecureBoot is available and not enabled
OK: Currently 4 cores on your CPU
OK: Currently 1.76GHz
OK: Your processor Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz is compatible
Donc potentiellement l'installation devrait se dérouler.
or nous avons un code retour : 3247440384 équivalent pour Microsoft 0xC1900200
Exception: Erreur lors de l'installation de ['wapt-windows11-upgrade-cryhod(=10.0.22631-117)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='wapt-windows11-upgrade-cryhod',version=(Version('10.0.22631.0'), 117),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.19045'),max_os_version=Version('10.0.19045')), PackageEntry('wapt-windows11-upgrade-cryhod','10.0.22631-117' architecture='x64',maturity='PROD',locale='fr',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Windows\\TEMP\\waptwrh1kdyf\\setup.py", line 132, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 3987, in run\n    return ensure_unicode(run(*arg, pidlist=self.pidlist,**args))\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2212, in run\n    raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'"C:\\\\WindowsUpgrade\\\\setup.exe" /auto upgrade /quiet /eula accept /telemetry disable /showoobe none /copylogs "C:\\\\WindowsUpgradeLogs\\\\win11_upgrade_logs"  /ReflectDrivers "C:\\\\Program Files\\\\Prim\\\'X\\\\Cryhod\\\\drivers" /dynamicupdate disable /noreboot\' returned non-zero exit status 3247440384.\nOutput:\n\nDuring handling of the above exception, another exception occurred:\n\nTraceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5472, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4424, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4330, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\Windows\\TEMP\\waptwrh1kdyf\\setup.py", line 137, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 1987, in error\n    raise EWaptSetupException(\'Fatal error : %s\' % reason)\nwaptutils.EWaptSetupException: Fatal error : Command \'"C:\\\\WindowsUpgrade\\\\setup.exe" /auto upgrade /quiet /eula accept /telemetry disable /showoobe none /copylogs "C:\\\\WindowsUpgradeLogs\\\\win11_upgrade_logs"  /ReflectDrivers "C:\\\\Program Files\\\\Prim\\\'X\\\\Cryhod\\\\drivers" /dynamicupdate disable /noreboot\' returned non-zero exit status 3247440384.\nOutput:\n']]
Ce code d'erreur semble vouloir dire d'après Microsoft :
Le code d'erreur 0xC1900200 (3247440384) indique généralement un problème de compatibilité ou de prérequis non satisfaits pour la mise à niveau vers Windows 11.
Les tests de pré requis wapt sont à OK, nos postes sont récents.
Vous trouverez ci-joint les fichiers setupact.log et setuperr.log dans un fichier zip joint.
Auriez-vous une piste de recherche pour débloquer la situation ?
Par avance merci pour votre retour.
Bonne journée.
Documents.zip
(17.09 Kio) Téléchargé 1656 fois
07 févr. 2025 - 11:01
Bonjour Marc,
il n'y a pas grand chose de bien clair dans les logs...
si vous télécharger le paquet sur le poste, le dézipper et lancer la ligne de commande setup.exe avec les mêmes paramètres, est ce que vous avez une popup avec un message plus explicite ou pas? Il est pas rare d'avoir des infos supplémentaires en graphique.
07 févr. 2025 - 18:02
rebonjour Marc,
il me semble que la chaine additionnal_cmd n'a pas été correctement échappée à cause des anti-slash. Est ce que vous pourriez esssayer avec la ligne comme ça:
additionnal_cmd = r""" /ReflectDrivers "C:\Program Files\Prim'X\Cryhod\drivers\" """
Vercingetorix
12 févr. 2025 - 08:07
nous avons encore avancé sur le sujet.
le fait de rajouter additionnal_cmd = " /ReflectDrivers \"C:\Program Files\Prim'X\Cryhod\drivers\"" permet en effet de passer le chiffrement Cryhod.
Par contre, je ne sais toujours pas si la migration est due à l'installation du paquet windows11-upgrade via la console wapt.
Ou si cela est dû au lancement manuel en décompressant le paquet sur le PC.
Je dirai un mixte des deux, car j'ai dû lancer via la commande setup sur le PC et lancer manuellement le reboot du PC.
Là c'est ensuivi l'installation du paquet wapt.
Nous avons aussi constaté deux blocages, un avec le message : "Impossible de mettre à jour la partie réservée du système"
Nous avons dû sur cette partie faire un peu de ménage en supprimant les Fonts dans cette espace sous
EFI\Microsoft\Boot\Fonts
La vérification de l'espace disponible dans cet espace n'est pas pris en compte par le paquet windows11-requirements.
Peut-être que cela pourrait-être rajouté, si possible.
Nous avons eu aussi un deuxième PC avec le message :
"vous ne pouvez pas installer windows en mode audit"
Nous avons dû corriger la base de registre.
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Setup \ State
IMAGE_STATE_SPECIALIZE_RESEAL_TO_AUDIT
Pour les deux messages ci-dessus les pré requit étaient à OK.
Nous continuons nos tests avec d'autres PC, nous vous tiendrons au courant des évolutions si besoin.
Nous pouvons fermer le sujet.
Merci pour votre aide.
Bonne journée.
Vercingetorix
14 févr. 2025 - 13:43
nous avons étudier la méthode de migration de windows 10 vers windows 11 via wapt.
Nous en sommes arrivé à la conclusion que ce n'est pas la méthode la plus courte en terme de délai.
Nous utilisons le paquet "wapt-windows11-requirements" qui nous permet de visualiser si le PC répond bien au recommandation d'avant migration
Ceci est bien pratique, mais ne suffit pas toujours. Nous sommes tombé sur des installations pour lesquelles nous avons eu le message ""Impossible de mettre à jour la partie réservée du système"
Nous n'avons pas retenu l'utilisation du paquet "wapt-windows11-upgrade", même si nous avons trouvé comment rajouté les pilotes pour les PC avec Cryhod nous nous heurtons à trois problèmes de taille.
Outre le fait que nous n'ayons pas vraiment abouti.
le paquet embarque la version 23h2, la version 24h2 est déjà disponible nous aurions dû refaire la manip pour passer à la version suivante.
le paquet fait 23h2 fait 6 Go, celui de la 24h2 5,5Go. Le téléchargement de l'image se fait à l'arrêt du PC et en fonction du réseau cela peut prendre plus ou moins long.
en cas d’échec, nous ne voyons pas obligatoirement l'erreur voir ci-dessus "Impossible de mettre à jour la partie réservée du système", pour trouver cela nous avons dû lancer l'installation manuellement. D’où une perte de temps au chargement du paquet et dezip manuel et relance manuelle.
Nous avons donc choisi de pousser l'image iso sur le poste à migrer quelques jours avant et de lancer manuellement la commande suivante :
d :\setup.exe /auto upgrade /eula accept /telemetry disable /showoobe none /copylogs "C :\WindowsUpgradeLogs\win11_upgrade_logs" /ReflectDrivers "C :\Program Files\Prim’X\Cryhod\drivers" /dynamicupdate disable
Pour les postes sans cryhod nous retirons /ReflectDrivers "C :\Program Files\Prim’X\Cryhod\drivers"
Sinon message d'erreur : 0x80070003 0x40003
Bonne journée.
Vercingetorix
03 mars 2025 - 15:36
nous partons sur une installation manuelle avec les options.
Car lorsqu'il y a un problème nous pourrons en direct visualiser l'erreur.
De ce fait aussi le téléchargement des 6 Go de l'iso peuvent être effectué en amont et ne bloque pas le PC le temps du transfert si le réseau est de mauvaise qualité.
Bonne journée.
jlepiquet
03 mars 2025 - 16:29
Nous avons mis à jour le paquet afin de tester cette partie.
Les recommandations Microsoft ne sont pas officielles à ce sujet, mais nous avons rajouté des tests supplémentaire, notamment pour les catégories de CPU.
Vercingetorix
07 mars 2025 - 08:18
merci pour ces apports supplémentaires nous pouvons passer le topic à RESOLU.
