[RESOLU] MAJ 2.6.0.16767 : Plus d'accès http !!!
t.heroult
10 janv. 2025 - 12:39
Je viens d'installer la dernière version de WAPT et plus rien ne fonctionne !
Je ne peux plus me connecter via le navigateur web ni via la console.
Les informations de login sont refusées alors qu'elles sont bonnes...
log du serveur :
Jan 10 12:33:27 SRVWAPT-SRV waptserver[1682740]: 2025-01-10 12:33:27,779 [waptauth       ] WARNING Failed auth for None from MON_IP path /
Jan 10 12:33:29 SRVWAPT-SRV waptserver[1682740]: 2025-01-10 12:33:29,146 [waptauth       ] WARNING Failed auth for MON_LOGIN from MON_IP path /
Jan 10 12:34:05 SRVWAPT-SRV waptserver[532]: 2025-01-10 12:34:05,588 [waptauth       ] WARNING Failed auth for MON_LOGIN from MON_IP path /
Jan 10 12:34:07 SRVWAPT-SRV waptserver[532]: 2025-01-10 12:34:07,284 [waptauth       ] WARNING Failed auth for MON_LOGIN from MON_IP path /
Jan 10 12:35:56 SRVWAPT-SRV waptserver[532]: 2025-01-10 12:35:56,728 [waptauth       ] WARNING Failed auth for MON_LOGIN from MON_IP path /api/v3/login
Jan 10 12:40:09 SRVWAPT-SRV waptserver[532]: 2025-01-10 12:40:09,073 [waptauth       ] WARNING Failed auth for MON_LOGIN from MON_IP path /api/v3/login
Une idée ?
Dernière modification par t.heroult le 10 janv. 2025 - 15:30, modifié 1 fois.
Consoles : Windows 10 & 11
Parc : Windows
10 janv. 2025 - 12:56
C'est une connexion ldap ou admin ?
Dans le changelog nous avons préciser
[REF] waptserver: remove config wapt_admin_group_dn replace by wapt_admin_group (specify a samaccountname)
vous avez wapt_admin_group_dn dans votre conf ou bien wapt_admin_group ?
t.heroult
10 janv. 2025 - 12:59
Connexion ldap
Je viens de voir et j'ai modifié le fichier waptserver.ini pour modifier le nom du paramètre, et même après reboot, le problème reste le même.
Parc : Windows
10 janv. 2025 - 14:05
Peux tu tester ce script ?
/opt/wapt/waptserver/scripts/testing-ldap-connectivity.sh
t.heroult
10 janv. 2025 - 14:06
Résultat:
{'success': False, 'groups': [], 'error': False, 'msg': 'Kerberos EGssApi: Failed to acquire credentials for specified user - Unspecified GSS failure.  Minor code may provide more information'}
Parc : Windows
10 janv. 2025 - 14:11
Tu peux faire un
kinit username ?
--> password
la conf wapt niveau ldap est comment ? (ip , non serveur ?)
t.heroult
10 janv. 2025 - 14:25
kinit :
Ça a demandé le mot de passe, je l'ai rentré et c'est revenu au prompt sans plus d'info (en tout cas, pas de message d'erreur)
Config :
Dans le waptserver.ini, le ldap_auth_server est en nom, pas en IP.
Parc : Windows
10 janv. 2025 - 14:40
Et le nom correspond bien a un dc ?
sinon vous pouvez supprimer
ldap_auth_server
ldap_auth_base_dn
et ne laisser que :
ad_domain_name = ad.mydomain.lan
wapt_admin_group = waptadmins
De cette manière si les site et service sont bien configurer le serveur wapt fera comme un client windows, une request clap pour trouver automatiquement le bon controleur de domaine.
En cas de migration d'ad, changement de nom etc wapt refonctionnera tous seul ;)
t.heroult
10 janv. 2025 - 15:23
Oui, c'est bien le DC principal.
La config est exactement la même avec le deuxième serveur WAPT (version précédente) qui ne pose pas de problème d'accès.
Parc : Windows
t.heroult
C'est bon, j'ai trouvé.
Quand j'ai renommé le param "wapt_admin_group", j'ai laissé la valeur "dn"...
J'ai mis le samaccountname et rebooté et c'est OK.
C'est dommage que ça ne se soit pas fait pendant l'update ;)
Merci de ton aide !
Parc : Windows
