[RESOLU] Package Chrome - Erreur
clafon
13 nov. 2024 - 09:53
Version Wapt : 2.5.5.15697 - Entreprise Edition
Os Serveur : Debian 12
Os Machines cibles : Win 10
Nous venons juste d'acquerir WAPT et nous rencontrons un soucis avec le déploiement du package Chrome. En effet sur certain poste lors de la tentative d'installation nous avons le retour d'erreur :
Installing: googlechromestandaloneenterprise64.msi
Installing: googlechromestandaloneenterprise64.msi (131.0.6778.70)
Waiting for key: {FB5A6B22-71AB-36B9-AC32-02EAC075DEC3} to appear in Windows registry
File "C:\windows\TEMP\wapt4xadlclh\setup.py", line 49, in install
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4165, in new_func
return func(*args, **kwargs)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1612, in install_msi_if_needed
error('MSI %s has been executed and %s has been found in the registry, but version in registry does not match requirements of min_version=%s' % (msi, searchparam , min_version))
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 1957, in error
waptutils.EWaptSetupException: Fatal error : MSI googlechromestandaloneenterprise64.msi has been executed and key {FB5A6B22-71AB-36B9-AC32-02EAC075DEC3} has been found in the registry, but version in registry does not match requirements of min_version=131.0.6778.70
Si on se connecte sur le poste on voit que Chrome est en version 131.0.6778.70
Auriez vous une piste ? merci pour votre retour
Modifié en dernier par clafon le 22 nov. 2024 - 08:03, modifié 1 fois.
Avatar du membre
blemoigne
13 nov. 2024 - 10:58
Quelle version est renvoyée dans l'inventaire logiciel dans la console WAPT ?
Bertrand
clafon
13 nov. 2024 - 11:33
bonjour,
nous essayons d'installer la version 131.0.6778.70 sur le poste et quand on se connecte c'est bien cette version qui est présente. Du coup je ne comprend pas le retour d'erreur
Avatar du membre
13 nov. 2024 - 16:04
Pouvez-vous regarder la version du binnaire Chrome.exe ?
clafon
13 nov. 2024 - 16:10
c'est à dire?
Avatar du membre
13 nov. 2024 - 16:13
"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"
Dans les propriétés du binaire
clafon
13 nov. 2024 - 16:14
sur le poste en erreur ? version du fichier 115.0.5790.171
Avatar du membre
13 nov. 2024 - 16:25
Le problème viens donc de là
J'ai déjà rencontré ce problème lorsque chrome a été lancer pendant l'installation de chrome
Sur chrome spécifiquement on test la version du binaire. là en l'occurance la version du binaire n'est pas bonne.
relancer l'installation forcer n'y change rien
Il faudrait déinstaller chrome puis relancer l'installation wapt pour voir
clafon
13 nov. 2024 - 16:50
merci pour le retour,
Pour tester votre proposition, je vais attendre que l'utilisateur soit la pour lui enregistrer ses favoris et mdp enregistrés
clafon
14 nov. 2024 - 09:24
bonjour,
je vous remercie, j'ai testé la solution donnée : désinstallation manuelle de Chrome. Même finalité cela ne fonctionne pas.
Retour d'erreur :
Erreur lors de l'installation de ['lgd-chrome(=131.0.6778.70-44)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='lgd-chrome',version=(Version('131.0.6778.70'), 44),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.19045'),max_os_version=Version('10.0.19045')), PackageEntry('lgd-chrome','131.0.6778.70-44' architecture='x64',maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5348, in install\n result = self.install_wapt(p.localpath,\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4328, in install_wapt\n raise e\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4235, in install_wapt\n exitstatus = setup.install()\n File "C:\\windows\\TEMP\\waptbflb94tj\\setup.py", line 49, in install\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4165, in new_func\n return func(*args, **kwargs)\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1612, in install_msi_if_needed\n error(\'MSI %s has been executed and %s has been found in the registry, but version in registry does not match requirements of min_version=%s\' % (msi, searchparam , min_version))\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 1957, in error\n raise EWaptSetupException(\'Fatal error : %s\' % reason)\nwaptutils.EWaptSetupException: Fatal error : MSI googlechromestandaloneenterprise64.msi has been executed and key {FB5A6B22-71AB-36B9-AC32-02EAC075DEC3} has been found in the registry, but version in registry does not match requirements of min_version=131.0.6778.70\n']]
self._run()
Exception: Erreur lors de l'installation de ['lgd-chrome(=131.0.6778.70-44)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='lgd-chrome',version=(Version('131.0.6778.70'), 44),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.19045'),max_os_version=Version('10.0.19045')), PackageEntry('lgd-chrome','131.0.6778.70-44' architecture='x64',maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5348, in install\n result = self.install_wapt(p.localpath,\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4328, in install_wapt\n raise e\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4235, in install_wapt\n exitstatus = setup.install()\n File "C:\\windows\\TEMP\\waptbflb94tj\\setup.py", line 49, in install\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4165, in new_func\n return func(*args, **kwargs)\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1612, in install_msi_if_needed\n error(\'MSI %s has been executed and %s has been found in the registry, but version in registry does not match requirements of min_version=%s\' % (msi, searchparam , min_version))\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 1957, in error\n raise EWaptSetupException(\'Fatal error : %s\' % reason)\nwaptutils.EWaptSetupException: Fatal error : MSI googlechromestandaloneenterprise64.msi has been executed and key {FB5A6B22-71AB-36B9-AC32-02EAC075DEC3} has been found in the registry, but version in registry does not match requirements of min_version=131.0.6778.70\n']]
self._run()
Modifié en dernier par clafon le 14 nov. 2024 - 09:56, modifié 1 fois.
Répondre
