[RESOLU] Déploiement wads - No more network devices
Vercingetorix
04 oct. 2024 - 11:04
nous essayons de déployer windows 11 sur nos PC en utilisant wads.
Notre configuration un serveur principal dans un LAN.
Un dépôt secondaire dans un autre LAN.
Nous avons un serveur DHCP sur chaque LAN.
Lorsque nous lançons via IPXE, depuis un PC dans le LAN du dépôt secondaire, le chargement de l'image vers le serveur principal, nous avons :
L'adresse IP délivrée par le DHCP est bien sur le LAN du dépôt secondaire.
Le fichier ipxe.efi est bien téléchargé depuis le serveur principal et ceux deux fois ???
Nous avons un message :
IPXE initialising devices ok
Puis c'est là que ça ne va plus :
FEATURES : DNS HTTP ISCSI TFTP VLAN SRP AoE EFI Menu
could not boot image: Error 0x7f048207 (https://ipxe.org/0x7f048207
Pouvez-vous nous aider sur ce problème ?
Question subsidiaire, devons nous faire pointer "Nom d’hôte du serveur de démarrage" vers le serveur principal au niveau du DHCP ?
Par avance merci pour votre retour.
Bonne journée.
07 oct. 2024 - 11:35
Bonjour Marc,
est ce que vous pourriez essayer de remplacer le fichier ipxe.efi par snponly.efi [1] ?
snponly.efi se base sur les pilotes réseaux du bios efi et fonctionne mieux. Maintenant ipxe.efi ne doit plus être utiliser que sur les machines ne supportant pas spnonly.efi.
[1] https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-wads.ht ... ftp-server
Vercingetorix
08 oct. 2024 - 10:06
ou puis-je récupérer le fichier snponly.efi.
Je n'ai que undionly.kpxe et ipxe.efi sous /var/www/wads/pxe.
Devons-nous pour cela télécharger le paquet tis-compile-ipxe ?
Bonne journée.
08 oct. 2024 - 10:33
Vercingetorix a écrit : 08 oct. 2024 - 10:06 Je n'ai que undionly.kpxe et ipxe.efi sous /var/www/wads/pxe.
Normalement si vous êtes a jour vous devez trouver le fichier dans /opt/wapt/wads/pxe/snponly.efi
Dernière version de wapt : 2.5.5.15697 (20422a0b)
Vercingetorix
08 oct. 2024 - 11:13
j'aurai du commencer par là nous sommes en 2.4..
Donc pouvons-nous utiliser snponly avec cette version ???
Merci.
08 oct. 2024 - 21:21
le mieux serait d'upgrader. Sinon vous pouvez télécharger le .deb du serveur en version 2.5 et récupérer le fichier depuis le deb.
Vercingetorix
10 oct. 2024 - 13:59
nous avons fait la montée de version vers la 2.5.
résultat nous avons bien :
une adresse IP du DHCP,
NBP filename is spnonly.efi
NBP file downloaded successfully.
IPXE initalising devices... ok
Puis
Nothing to boot : No such file or directory (https:/ipxe.org)
Au niveau du DHCP nous avons bien les règles 067 avec :
EFI/Boot/bootmgfw.efi
http://xx.xx.xx.xx./api/v3/baseipxe?keymap=fr
http://xx.xx.xx.xx./api/v3/baseipxe?uef ... &keymap=fr
Par avance merci pour votre aide.
10 oct. 2024 - 15:43
Vercingetorix a écrit : 10 oct. 2024 - 13:59 Au niveau du DHCP nous avons bien les règles 067 avec :
Je n'ai pas compris cette partie de votre message
Si vous êtes en spnonly.efi vous n'êtes normalement donc pas en "EFI/Boot/bootmgfw.efi" .
Pouvez-vous préciser le serveur dhcp utiliser ?
Sinon vous pouvez aussi envoyer une capture d'écran de votre conf dhcp ?
Vercingetorix
10 oct. 2024 - 16:58
cela est un peu confus pour nous.
ci-joint notre DHCP windows 2019
2024-10-10 16_52_29-10.63.32.15 - Connexion Bureau à distance.png (17.49 Kio) Consulté 9597 fois
Vercingetorix
10 oct. 2024 - 17:09
options étendue
2024-10-10 17_07_51-10.63.32.15 - Connexion Bureau à distance.png (18.51 Kio) Consulté 9596 fois
