j'ai vu le paquet Windows 11 Requirements dans le store, et je vois les informations remonter dans l'audit, mais peut on faire un report qui ressort les machines capable/ non capables?
windows11-requirements.Result "capable" ou "not capable"
avec un filtre pour avoir le nom et le nombre des noms compatibles si possible.
Je suis novice sur les reporting, et je ne trouve pas mon bonheur dans les docs pour sélectionner des données d'audit de paquets.
Merci de votre aide!
[RESOLU] REquete reporting Windows 11 capable
Bonjour Jean-Charles,
Sur une machine qui a le paquet d'installée, dans l'onglet donnée d'audit vous allez retrouver ""windows11-requirements"
Glisser déposer la valeur qui vous intéresse dans les colonne de la grille central puis actualiser. Vous pourrez alors directement trier dans la grille principale.
merci pour le retour
C'est le gros avantage d'avoir une interface native plutôt qu'une interface web, c'est très facile de rajouter des trucs comme le drag-n-drop entre deux grilles
Je passe le topic en résolu. Bonne rentrée.
