En remplacement de TeamViewer nous utilisons un serveur RustDesk accessible uniquement pour nos poste. C'est un relais privé.
Pour l'installation d'un relais privé, vous avez un super script d'installation et de mise à jour sur https://github.com/techahold/rustdeskinstall
Je dois mettre à jour l'ensemble des clients vers la nouvelle version.
Pour l'occasion j'ai créé le paquet suivant (voir code en fin du message)... l'installation s’effectue avec le format EXE : rustdesk-1.2.7-x86_64.exe
Après installation, je modifie deux options avant de relancer le service.
Cette partie n'est absolument pas optimisé et j'ai commenté ce qu'il manque
Toutefois, comme RustDesk arrive bien a s'en sortir (multiple scénario de tests)), pour l'instant je vais m'arrêter là
Il manque l'update_package, le uninstall et l'audit
Denis ou Simon, est-ce que vous pourriez vous l'approprier afin de l'ajouter dans le store pour que cela puisse être réutiliser par d'autre ?
J'ai bien sûr dans l'idée que vous serez plus à l'aise que moi pour finaliser plus proprement la partie "options" et pour gérer l'update_package (j'ai indiqué l'url à interroger)
En vous remerciant par avance
import time, string, secrets
r"""
# Création d'un mot de passe aléatoire
alphabet = string.ascii_letters + string.digits
rustdesk_pw = ''.join(secrets.choice(alphabet) for i in range(12))
# Configuration réseau pour RustDesk à importer
# Si vide ou invalide, la configuration réseau restera inchangée
rustdesk_cfg = "METTEZ-VOTRE-CONFIG-ENTRE-LES-GUILLEMETS"
    # Récupération de l'exécutable
    bin_name = glob.glob("rustdesk-*.exe")[0]
    # Désactivé car pas de détection de fin d'installation
##    install_exe_if_needed(
##        bin_name,
##        silentflags="--silent-install",
##        key="RustDesk",
##        min_version=control.get_software_version(),
    # Méthode manuelle
    # Si n'est pas installé ou version est inférieure à celle du paquet
    if ( not installed_softwares ('rustdesk') or
    Version(installed_softwares('rustdesk')[0]["version"]) < Version(control['version'].split('-',1)[0]) ):
        print("Installation de %s %s" % ( control['name'], control['version'].split('-',1)[0] ) )
        # Timeout pour sortir sans erreur... ajouter une pause de 10s si on n'utilise plus cette méthode
        run_notfatal( '%s --silent-install' % (bin_name), timeout=15 )
        print("%s %s est déjà installé" % ( control['name'], control['version'].split('-',1)[0] ) )
    # Récupération du dossier d'installation
    software = installed_softwares ('rustdesk')
    install_location = software[0]["install_location"]
    # Exécution ou installation du service
    if service_installed ("rustdesk"):
        if not service_is_running ("rustdesk"):
            print ('Démarrage du service')
            service_start('rustdesk')
        print ("Installation du service RustDesk")
        run_notfatal( '"%s\\rustdesk.exe" --install-service -wait -Verbose' % (install_location), timeout = 20 )
    print("Patientez quelques secondes avant que l'installation se poursuive")
    time.sleep(10)
    print("Application de la configuration réseau")
    run_notfatal( '"%s\\rustdesk.exe" --config %s' % (install_location, rustdesk_cfg) )
    print("Définition d'un mot de passe permanent aléatoire")
    run( '"%s\\rustdesk.exe" --password %s' % (install_location, rustdesk_pw) )
    # ID de RustDesk
    rustdesk_id = run_notfatal( '"%s\\rustdesk.exe" --get-id' % (install_location) )
    # Arrêt du service Rustdesk pour modifications des options
    if service_installed("rustdesk"):
        if service_is_running("rustdesk"):
            print("Arrêt du service Rustdesk")
            service_stop("rustdesk")
    # Ajout d'option personnalisé à la configuration
    # inifile_writestring ne peut pas être utiliser suite à mauvaise en-tête dans le fichier
    # En cas de ligne en doublon dans le fichier RustDesk2.toml, les dernières seront prise en compte... mais pas toujours !!!
    # Point d'amélioration :
        # Supprimer les fichier %appdata%\RustDesk\config de tous les profile
        # Chercher et remplacer les chaînes concernée
        # Si absent, créer les chaînes au lieu de le faire systématiquement
    toml = makepath("c:", "Windows", "ServiceProfiles", "LocalService", "AppData", "Roaming", "RustDesk", "config", "RustDesk2.toml")
    f = open( toml, 'a')
    f.write("\n" + "direct-server = 'Y'")
    f.write("\n" + "direct-access-port = '21118'")
    f.close
    # Redémarrage du service Rustdesk
        if service_is_stopped("rustdesk"):
            print("Démarrage du service RustDesk")
            service_start("rustdesk")
    # Retour sur la console de l'ID et du mot de passe permanent
    print ( "-------------------" )
    print ( "ID RustDesk : %s" % rustdesk_id )
    print ( "Mot de passe : %s" % rustdesk_pw )
def session_setup():
    # Créer le session_setup
def update_package():
    # Créer l'update package
    # curl latest sur https://www.github.com//rustdesk/rustdesk/releases/latest
    # fichier lastest avec $RDLATEST sur https://github.com/rustdesk/rustdesk/releases/download/$RDLATEST/rustdesk-$RDLATEST-x86_64.exe
    # Créer l'uninstall
def audit():
    # Créer l'audit
    # Vérifier si service fonctionne
    # Vérifier configuration dans makepath("c:", "Windows", "ServiceProfiles", "LocalService", "AppData", "Roaming", "RustDesk", "config", "RustDesk2.toml")
