[RESOLU] Depends trigger Access violation
flo777
02 juil. 2024 - 17:47
quand je créé un nouveau paquet, une fois fini, je "Build and Upload package".
ça fonctionne si la ligne dans le fichier de control, "depends" est vide. Si je met un package (e.g tis-powershell ou le meme nom mais avec notre prefix dst-powershell), j'obtient à l'import "access violation".
je suis sur WAPT 2.4
Avez vous des idées?
Florian
02 juil. 2024 - 18:01
Bonjour Florian,
Il y a un bug avec la case "Importer également les dépendances" (dans la fenêtre qui demande la vérification quand vous importer un paquet dans la console depuis internet ou autre). La console garde en mémoire cette case à cocher lors du build-upload alors qu'elle devrait pas. C'est corrigé dans master et donc dans la prochaine release.
Normalement, si vous importer un paquet quelconque depuis le store wapt en décochant cette case, ça devrait garder cette config et ça devrait vous permettre de contourner le problème en attendant la prochaine release.
flo777
02 juil. 2024 - 19:06
Merci pour votre réponse.
Du coup, j'ai importé un paquet aléatoire depuis le store (Import depuis Internet), j'ai décoché ladite case puis j'ai importer le paquet (tij-audacity). Si j'essaye de importer un autre paquet, la case est bien décochée (donc mémorisée).
Ensuite j'ai refait build and upload. Même erreur "access violation". Ensuite la fenêtre de confirmation est vide (et d'ailleurs ladite checkbox n'existe plus).
J'ai manqué une étape?
Bien cordialement,
03 juil. 2024 - 11:56
Bonjour Flavien,
Est ce que vous pourriez essayer de fermer la console et déplacer/renommer votre fichier waptconsole.ini (dans %appdata%\roaming\waptconsole\) pour repartir avec un layout console vierge puis retester le build-upload?
Sinon pour info Hubert a backporté le correctif qui est déjà dans la prochaine version 2.6 dans la série 2.5.5.
25 juil. 2024 - 09:43
Bonjour Flavien,
la dernière WAPT 2.5.5 corrige le soucis [1]. Est ce que vous pouvez upgrader? Je passe le topic en RESOLU.
[1] https://www.wapt.fr/en/doc/wapt-changel ... 2024-07-18 [FIX] waptconsole: fix potential Access violation when importing a package from sources with dependencies
