[rESOLU] Wapt Self Service et Linux
Houg
27 févr. 2024 - 16:54
Bonjour à tous,
Actuellement en phase de tests de WAPT sur clients Linux, je m'interroge sur la possibilité d'utiliser le self service sur un client Linux (je ne suis pas encore à MacOS mais je pourrais avoir une demande similaire dans les semaines à venir) ?
En effet, après installation de l'agent, le PC de remonte bien sur le serveur.
L'installation d'un paquet est OK mais nulle part, ni sur le client, ni dans la doc, je trouve comment utiliser le self service ? comment le lancer ? ou à défaut d'interface graphique, les commandes ?
Sauf erreur de ma part, il est bien mension du self service sur Client Linux dans la doc : https://www.wapt.fr/en/doc-2.5/wapt-sel ... lf-service
""For the system authentication under GNU/Linux to work correctly, be sure to correctly configure your pam authentication and your nsswitch.conf. The id username command MUST return the list of the groups the user is member of. ""
Aussi, si le self service à proprement parlé n'est pas disponible comme sur Windows, cette partie de la doc m'a induit en erreur.
Comment serait il possible dans ce dans, pour un utilisateur, de lister tous les paquets disponibles (ou laissés accessibles à son groupe) ?
Wapt client Linux - Ubuntu 22.04 LTS : 2.4.0.14143
Wapt Serveur entreprise (sur serveur Linux) : 2.4.0.14143
Wapt Console (sur Windows) : 2.4.0.14143
28 févr. 2024 - 15:56
Bonjour Alexis,
il faut installer un paquet en plus pour avoir les GUI sous Linux :
https://wapt.tranquil.it/wapt/releases/ ... -amd64.deb
https://wapt.tranquil.it/wapt/releases/ ... x86_64.rpm
Je vais voir pour rajouter un truc plus explicite dans la doc.
Pour l'authentification self-service je vous conseille d'utiliser l'option watpserver-ldap.
Sous macOS les gui sont directement dans l'agent. Sous Linux on a des clients qui utilise WAPT pour gérer des serveurs headless et pour éviter de tirer des dépendance de paquets graphiques, on a mis les gui dans un paquet à part.
Houg
29 févr. 2024 - 10:24
Merci pour le retour,
je vais regarder cela :)
