Nous souhaiterions utilisé le serveur WAPT entreprise de notre université pour déployer OS et applications sur des postes qui ne seront pas joint au domaine AD.
Le déploiement de Windows et des paquets WAPT installés en script post install fonctionnent.
J'ai fait un paquet qui ajoute la variable host_organizational_unit_dn=notreOUHorsDomaine à la section globale du fichier wapt-get.ini , ce paquet fait bien le job une vérification du fichier wapt-get.ini le confirme
Le problème rencontré c'est que le la machine n'apparait pas dans l'onglet "inventaire" de la console dans le dossier "notreOUHorsDomaine" sauf, ironiquement, si la machine est jointe au domaine (ce qui n'est pas l'objectif).
Nous n'avons pas la main sur la configuration du serveur et l'authentification Kerberos a été activée coté serveur... il semble que c'est à ce niveau que cela bloque... Quelle solution peut-on envisagée ?
Merci d'avance de votre aide !
[RESOLU] déploiement sur postes en workgroup
Il faudrait essayer mais normalement ça devrait fonctionne :
Ajouter ceci dans les script postinstall des machines :
Il faut donc créer un utilisateur dans la console qui se nomme "register" et lui donner uniquement le droit d'enregistrer des machine.
C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.exe register --not-interactive --wapt-server-user=register --wapt-server-passwd=password-
florence_ufrsanté76
Grand merci de votre réponse, je vais tester dès que possible
