[RESOLU] Bloqué sur "iPXE initialising devices..."
Pchan
19 juil. 2023 - 14:30
Version de WAPT Enterprise: 2.3.0.13516
OS du serveur : Debian
OS de la machine d'administration : Windows 10
Nous rencontrons actuellement un problème pour le déploiement d'OS: nous ne passons pas l'étape "iPXE initialising devices" pour certains modèles de machines, en l'occurrence, des HP EliteBook 840 G10 alors que cela fonctionne pour les HP EliteBook 840 G8.
Le secure boot est bien désactivé dans le bios, nous avons mis à jour celui. Avez-vous déjà rencontré ce souci?
Bien cordialement,
19 juil. 2023 - 14:57
Pouvez-vous essayer d'installer ce paquet sur votre serveur wapt :
https://wapt.tranquil.it/store/fr/tis-compile-ipxe
Le paquet place sur le serveur wapt dans le dossier /var/www/wads/pxe un fichier ipxe_github.efi et undionly_github.kpxe
Le paquet sur le store se met à jour automatiquement a chaque nouveau commit du projet ipxe
Peu être qu'une version plus récente du projet ipxe fonctionnera mieux pour vous.
Attenetion dans votre configuration dhcp il faudra remplacer ipxe.efi par ipxe_github.efi
Pchan
19 juil. 2023 - 15:18
Bonjour Simon,
Merci pour le retour rapide.
Je fais un backup du serveur et je vois comment déployer ce paquet dessus.
Je vous tiens au courant de la résolution ou non de mon problème.
Bien cordialement,
Pchan
20 juil. 2023 - 08:25
Bonjour Simon,
Pour être sûre il faut que :
-installer l'agent wapt linux sur notre serveur debian
-déployer le paquet ipxe-compile depuis notre console de management.
Est-ce bien cela ?
Bien cordialement,
20 juil. 2023 - 11:31
Pchan a écrit : 20 juil. 2023 - 08:25 Pour être sûre il faut que :
pas besoin d'installer l'agent juste besoin de le configurer :
https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-deploy- ... ation-file
Pchan
20 juil. 2023 - 12:04
J'obtiens cette erreur lors de l'exécution de la commande :
Using config file: /opt/wapt/wapt-get.ini
Downloaded and installed configuration file as /opt/wapt/conf.d/default.json
FATAL ERROR : KeyError: 'priority'
Bien cordialement,
20 juil. 2023 - 12:31
vous pouvez essayer de regénérer une conf initial ?
Pchan
20 juil. 2023 - 15:45
En générant une nouvelle configuration, je n'ai pas eu de message d'erreur.
Cependant cela ne fonctionne toujours pas.
J'ai pourtant bien le : NBP filename is ipxe_github.efi
NBP filename is 131680 Bytes
Downloading NBP file...
NBP file downloaded successfully
Et on est toujours bloqué sur le iPXE initialising devices...
Cela fonctionne toujours avec des machines plus anciennes.
Bien cordialement,
20 juil. 2023 - 15:50
Sauf erreur sur le HP EliteBook 840 G10, il n'y a pas de carte réseau ?
Vous utiliser un dongle ?
Pchan
20 juil. 2023 - 15:53
C'est exacte mais j'ai utilisé le même sur le 840 G8 et cela a fonctionné.
