[ Wapt - chemin d'installation ]
Mais il te fait inclure ton fichier ini dans le paquet.
Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur ce forum. Je vais apporter mon aide sur ce sujet sur lequel j'ai aussi buté lors de la creation du package firefox.
Nos applications sont aussi installés sur D: afin de séparer le systeme et l'applicatif.
Concernant firefox, il faut comme il est dit créer un fichier ini avec dedans le chemin d'install.
Le fichier ini doit etre contenu dans le package, mais celui-ci ne fonctionnera pas telquel, car firefox ne le trouvera pas.
Le pb avec le fichier ini de firefox est qu'il ne doit pas etre dans un chemin temporaire mais absolu.
La parade que j'ai trouvé, est d'inclure dans le setup.py, la copie du fichier ini dans un repertoire (c:\windows\temp) par exemple et ensuite de lancer la commende d'intsall de ficierfox avec le chemin dur fichier ini, ci-dessous le code
filecopyto('firefox.ini','c:/windows/temp/')
run(r'"Firefox_Setup_45.0.1esr.exe" -ms /INI=C:/windows/temp/firefox.ini',timeout=300)
Ou sans copie:
# -*- coding: UTF-8 -*-
import subprocess
import os
uninstallstring = []
currentpath = os.path.dirname(os.path.realpath(__file__))
run(r'"Firefox_Setup_45.0.1esr.exe" -ms /INI=%s\file.ini' % currentpath ,timeout=300)
Dernière modification par sfonteneau le 17 mai 2016 - 23:23, modifié 1 fois.
SergieTrunk
Je me permet de revenir sur la première réponse,
j'ai besoin d'installer mon agent sur C:\appli\wapt, et non C:\wapt par défaut.
J'ai donc modifier la ligne
Maintenant quand j'essaie en ligne de commande avec ....
il se remet dans C:\
Des suggestions?
je créé un nouvel agent, et en effet, lorsque j'installe manuellement on me propose ce répertoire par défaut.DefaultDirName="C:\appli\wapt"
\waptagent(1).exe /VERYSILENTil se remet dans C:\
Des suggestions?
Je viens de tester en changeant le répertoire pour c:\wapttest
fonctionne pour moi même avec /VERYSILENT
SergieTrunk
effectivement je viens d'essayer sur une autre machine avec le même exécutable et je n'ai plus le problème.
Merci.
Merci.
Hum, finalement les commandes ne fonctionnent toujours pas..
Même l'appel à "filetocopy()" ne fait rien sur le client, aucun fichier n'est copié.
Et pourtant WAPT continue l'installation comme si ne rien n'était et installe le logiciel sur C:, d'autant plus que
je n'ai aucune traces de se qu'il se passe et pas de log.. rien..
