Template install MSI error
HugoDams
18 juil. 2022 - 11:55
Je travaille sur WAPT 2.2, installés sur une VM Windows. Conception et test de paquet dans une VM Windows dédié au dev de ces derniers.
J'ai voulu avec l'utilitaire de WAPT crée un paquet pour installer un MSI. Avant de finaliser la création, je passe par PyScripter pour être sûr que tout est bon.
Donc le paquet est très basique, il ressemble à ça :
    # Declaring local variables
    # Installing the software
    print("Installing: ATLAS 9.81.2.msi")
    install_msi_if_needed('ATLAS 9.81.2.msi')
Lorsque je run WAPT : install voici ce que python interpreter me retourne :
Command Line : install "c:\waptdev\dams-atlas9_9.81.2.200-1_windows_PROD-wapt\WAPT\.."
Installing WAPT files c:\waptdev\dams-atlas9_9.81.2.200-1_windows_PROD-wapt
2022-07-18 10:24:22,146 CRITICAL Fatal error in install script: CalledProcessErrorOutput: Command 'msiexec /norestart /q /i "ATLAS 9.81.2.msi" ' returned non-zero exit status 1603.
Output::
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4035, in install_wapt
  File "c:\waptdev\dams-atlas9_9.81.2.200-1_windows_PROD-wapt\setup.py", line 16, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3990, in new_func
    return func(*args, **kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1501, in install_msi_if_needed
    run(r'msiexec /norestart /q /i "%s" %s' % (msi, props), accept_returncodes=accept_returncodes, timeout=timeout, pidlist=pidlist)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2126, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command 'msiexec /norestart /q /i "ATLAS 9.81.2.msi" ' returned non-zero exit status 1603.
Output:
FATAL ERROR : CalledProcessErrorOutput: Command 'msiexec /norestart /q /i "ATLAS 9.81.2.msi" ' returned non-zero exit status 1603.
Output:
Exit code:  3
J'aimerais comprendre ce que j'ai mal fait, ou ce que je n'ai pas fait, pour que cela ne fonctionne pas.
Merci pour votre aide, en espérant être claire,
Hugo
Dernière modification par HugoDams le 26 juil. 2022 - 11:48, modifié 2 fois.
alain17
18 juil. 2022 - 13:53
D'après la documentation Microsoft, l'erreur 1603 peut être levée si par exemple l'outil que vous tentez d'installer est déjà présent sur le système. Donc si vous testez votre paquet WAPT et que le poste sur lequel vous développez le paquet est déjà équipé, ça ne fonctionnera peut-être pas.
Bonne journée !
vcardon
18 juil. 2022 - 13:55
HugoDams a écrit : ↑18 juil. 2022 - 11:55 waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command 'msiexec /norestart /q /i "ATLAS 9.81.2.msi" ' returned non-zero exit status 1603.
Recherchez
dans le forum, il est possible que vous trouverez une piste de résolution.
HugoDams
18 juil. 2022 - 14:33
alain17 a écrit : ↑18 juil. 2022 - 13:53 l'erreur 1603 peut être levée si par exemple l'outil que vous tentez d'installer est déjà présent sur le système
Non la machine test est vierge de ce matin (sauf paquet waptdev)
HugoDams
18 juil. 2022 - 14:45
Bonjour Vincent,
La commande :
msiexec /norestart /passive /i "ATLAS 9.81.2.msi"
Exécuté directement dans le cmd, fonctionne correctement (/passive au lieu de /q je voulait avoir un visu de la progression). Donc je ne pense pas que cela vient du msi.
Hugo
18 juil. 2022 - 18:39
Bonjour Hugo,
l'agent wapt tourne en contexte LOCAL SYSTEM, qui est différent de celui d'administrateur.
Est ce que vous pourriez tester l'install en faisant une élévation de privilèges avec psexec (paquet tis-ms-pstools) ?
psexec -i -s cmd
Puis lancer l'install en ligne de commande comme vous venez de le faire.
HugoDams
19 juil. 2022 - 11:37
Bonjour Denis,
Voici ce que j'ai effectué comme test :
1 : Installation du paquet "ms-pstools" -> force l'install sur la machine du paquet -> mise du paquet Atlas -> force l'install d'Atlas
Bilan pas d'install
2 : Commande psexec -i -s cmd dans PS en admin -> tentative d'install du MSI dans le cmd ouvert par la commande en PS avec l'option quiet
Bilan install/uninstall réussi
Y a t-il une manipulation particulière à faire avec le paquet "ms-pstools" pour réussir à lancer l'install du MSI ?
édit : je précise, test réalisé indépendamment sur des clones vierges.
Hugo
19 juil. 2022 - 12:32
Bonjour Hugo,
le psexec c'est juste pour tester l'install en compte LOCAL SYSTEM. Il y a des installeurs qui se comportent différemment en compte Admin et compte Local System, d'où le test (mais c'est juste pour le test, pas besoin d'installer le paquet pour le déploiement lui même :-) )
D'après le résultat de votre test l'install se passe correctement dans un cmd.exe lancé avec psexec, donc pas de soucis à ce niveau là.
Est ce que vous avez qqchose dans l'observateur d'évènement quand l'install plante?
HugoDams
19 juil. 2022 - 14:11
dcardon a écrit : ↑19 juil. 2022 - 12:32 Est ce que vous avez qqchose dans l'observateur d'évènement quand l'install plante?
J'ai ce message lorsque je tente l'install dans un cmd admin :
Product: ATLAS -- Error 1606. Could not access network location CustomDisplays.
D'après internet ça pourrait être :
  • Faulty Windows Registry settings (usually a broken key/subkey in the operating database)
    - l'install est propre ce matin sur cette machine test
  • Incompatibility of programs with the current operating system
    - aucun problème là dessus
  • Folder redirection or permission problems
    - le msi est sur le desktop de l'user, cmd en mode admin
  • The presence of malware
    - je ne pense pas :D
Je n'utilise pas souvent l'event viewer, je suis dans windows logs -> application (pour moi je suis au bon endroit)
Hugo
19 juil. 2022 - 14:16
Est ce que l'installeur a besoin de ressources réseau pour finir son install (un quelconque partage de fichiers sur un serveur)?
Est ce que vous pourriez regarder si la solution qui est proposé par Autodesk peut résoudre votre problème?
