[RESOLU] Cacher les logs pour un paquet sur la WebUI
tuxmania
04 juil. 2022 - 14:56
est-il possible de "désactiver" l'output sur l'interface Web sur la page "Paquets installés"?
Je m'explique. Je souhaite déployer un paquet sur lequel je ne fait aucun print ou autre lors de son exécution. Le problème c'est qu'en cas d'erreur, certaines commandes contenant des informations que je préfère dissimuler son affichées automatiquement dans ces logs.
Peut-on les cacher avec une option ou autre?
Merci d'avance pour votre aide.
Avatar du membre
05 juil. 2022 - 22:29
Le masquer dans la gui n'est pas suffisant (la traceback sera dans la bdd) il faut le masquer directement dans sortie python:
Quelque chose du style devrait masque l'erreur dans le code python:
try:
    run('toto.exe')
except Exception as e :
    error('error hide')
florentR2
06 juil. 2022 - 10:45
bonjour,
est-ce possible d'avoir le même comportement même s'il n'y a pas d'erreur ?
Avatar du membre
06 juil. 2022 - 11:20
hum je ne comprend pas
run n'affiche rien par défaut donc pas d'info si il n'y a pas de print ou autre
florentR2
06 juil. 2022 - 14:07
Effectivement c'est légérement différent. Rien ne s'affiche dans la console, par contre dans C:\Program Files (x86)\wapt\log j'ai ceci dans un fichier de log par exemple:
2022-07-06 13:32:49,523 [waptcore WaptTaskManager 5608] WARNING myExe.exe --DonnesSensible=XXX command returns code 58
Avatar du membre
06 juil. 2022 - 22:25
Effectivement je ne pensais plus au logger
Il faut qu'on protège le dossier :
Pour qu'il soit accessible uniquement en administrateur
tuxmania
08 juil. 2022 - 11:58
Merci beaucoup @sfonteneau
Je vais effectivement partir sur la solution d'un try/except qui répond parfaitement à la problèmatique (+ restriction d'accès au fichier log).
Merci! :)
Avatar du membre
11 juil. 2022 - 19:18
La limitation des accès au répertoire de log sous Windows devrait être dispo de base dans la prochaine version 2.2.2 qui devrait sortir très prochainement.
florentR2
12 juil. 2022 - 09:26
Super merci !
