Est-ce que quelqu'un ici a déjà travaillé sur un paquet pour déployer "HP Support Assistant" (outil de mise à jour / suppport pour les postes HP) ?
J'ai quelque difficulté sur le paquet, en installation avec un compte administrateur pas de soucis, en revanche avec le compte système local au boot, il y a dés dépendances qui ne s'installent pas.
merci !
Pierre
									Paquet HP Support Assistant
				pierre.baridon
- Version de WAPT installée (2.1.0 Entreprise)
- OS du serveur : Debian
- OS de la machine d'administration/création des paquets Windows 10
Bonsoir,
Pouvez vous partager votre script?
Je ne suis pas spécialement habitué avec le python.
Après avoir essayé plusieurs scripts, une erreur se produit à chaque fois....
Merci d'avance
Eddy
Merci d'avance
Eddy
- Version de WAPT installée (2.2.3 Entreprise)
				pierre.baridon
voici le 1er jet de mon script :
import time
CommandVendor = 'wmic systemenclosure get manufacturer'
CommandModel = 'wmic COMPUTERSYSTEM get Model'
Vendor = str(run(CommandVendor))
Model = str(run(CommandModel))
    # Declaring local variables
    print ("Fabricant : ", Vendor)
    print ("Model : ", Model)
    if Vendor.find('HP') != -1 :
        print("Installation Prerequis")
        print("Installation de HP Support Assistant sur machine HP")
        # Installing the software
        print("Installing: %s" % control.package)
        #install_exe_if_needed('InstallHPSA.exe',
        #    silentflags='/S /v/qn',
        #    key='',
        #    min_version=control.get_software_version(),
        install_exe_if_needed('setup.exe',
            silentflags='-s',
            key='',
        print("Pas un materiel HP")
    print("désinstallation de HP Support Assistant")
    run ('"' + makepath(programfiles32,'HP','HP Support Framework','UninstallHPSA.exe') + r'" /S /v/qn')
J'ai remarqué que le HPIA ne nécessite pas forcément une installation.
Il suffit de récupérer le dossier sur un pc où on l'a installé. J'ai choisi cette solution et ensuite une tache planifiée qui lance les taches HPIA en cli.
				pierre.baridon
est-ce que tu as une doc / exemple pour lancer les taches en CLI ?
Il y a une rubrique cli dans la doc : https://ftp.hp.com/pub/caps-softpaq/cmi ... rGuide.pdf
