J'ai une licence Corporate pour Teamviewer 9 et je me sers de wapt pour la gestion centralisée de mes configurations.
Je suis confronté à un problème, je ne parviens pas à lier l'ordinateur au compte teamviewer sans qu'il y ait d'intervention de l'utilisateur : lors de l'install pas de souci, je vois bien le pc lié au compte de mon entreprise par contre au redémarrage de la machine, Teamviewer me demande un mot de passe pour l'installation de l'accès non surveillé.
J'ai créé un paquet via un msi qui est déjà personnalisé (il fait le lien tout seul avec mon compte)
Avez vous déjà été confronté à ce problème ? Si oui comment l'avez vous contourné ?
Autre question, en faisant un click droit sur les ordinateurs dans l'inventaire on peut faire une connexion en VNC ou RDP. Est ce qu'il est possible d'ajouter des entrées dans ce menu contextuel ? (Vous me voyez venir hein, ajouter se connecter via Teamviewer par exemple et là on a eu console qui centralise tout !)
Merci de votre aide et bravo aux développeurs et contributeurs qui portent ce projet.
Teamviewer et gestion depuis la console
Je ne connais pas teamviewer j'ai donc du mal a comprendre ton problème mais tu devrais leur demander la procédure pour une installation silencieuse.Omahaddict a écrit :Bonjour,
Comment est crée ce msi ? C'est une procédure officiel de teamviewer ?Omahaddict a écrit : J'ai créé un paquet via un msi qui est déjà personnalisé (il fait le lien tout seul avec mon compte)
Les source de wapt sont disponible sur le github ici : https://github.com/tranquilit/WAPTOmahaddict a écrit : Autre question, en faisant un click droit sur les ordinateurs dans l'inventaire on peut faire une connexion en VNC ou RDP. Est ce qu'il est possible d'ajouter des entrées dans ce menu contextuel ? (Vous me voyez venir hein, ajouter se connecter via Teamviewer par exemple et là on a eu console qui centralise tout !)
En suivant la procédure du README.md vous pouvez modifier la console en ouvrant avec codetyphon le fichier waptconsole.lpr
Dans le fichier uwaptconsole.pas vous pourrez remplacer
ShellExecute(0, '', PAnsiChar('C:\Program Files\TightVNC\tvnviewer.exe'),
PAnsichar(ip), nil, SW_SHOW)
Par ce que tu veux
J'ai réussi l'autre jour a ajouter un bouton extinction avec cette méthode
Omahaddict a écrit : Merci de votre aide et bravo aux développeurs et contributeurs qui portent ce projet.
Omahaddict
Merci Simon pour les infos.
Je suis en cours de récupération des sources. Je vais étudier ça.
Tu es en V9 aussi ? Tu parles du déploiement via wapt ou via le msi+gpo classique ?
Je vous fais un retour dès que j'aurai creusé un peu plus.
OK, rien ne t'empêche de continuer les investigations heinFloflobel a écrit :Bonjour,
Je suis confronté au même problème, je n'arrive pas à le faire de manière silencieuse, j'ai toujours un pop-up qui s'affiche pour l'autorisé.
Je vais suivre ton topic de près!
Tout à fait, on cherche encore mais ce n'est plus note priorité.
Nous installons Teamviewer lorsque nous déployons une image sur un poste. Mais nous sommes obligé d'être devant le poste, il nous affiche un pop-up pour autoriser le poste.
Pas de GPO possible..
Pour ton problème de mot de passe il faut générer un .reg et un .msi pour faire comme moi, mais tu sera bloqué au même endroit ..
Omahaddict
De retour après quelques tests et investigations.
L'installation silencieuse de Teamviewer fonctionne. La liaison à mon compte est bien effective sans aucun pop-up.
Pour ceux que ça intéresse, il faut pour ce faire ajouter la clé suivante dans le registre en plus des informations exportées depuis le client host
Par contre étant débutant - - en python, je ne parviens pas à avoir un setup personnalisé qui fonctionne....
J'ai suivi la doc mais j'ai été confronté à plusieurs problèmes / messages d'erreur lors de l'ouverture des fichiers
c:\tranquilit\wapt\waptconsole\waptconsole.lpr
et
c:\tranquilit\wapt\waptserver\postconf\waptserverpostconf.lpr
J'ai choisi ignorer fait les modification suggérées par Simon (remplacer VNC par le chemin de mon exe teamviewer) et lancé la compilation. après toute la procédure je suis arrivé à générer un exe avec innosetup, l'installation se fait sans erreur mais lorsque je lance la console j'ai une erreur : Merci de votre aide.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TeamViewer\Version9\DefaultSettings]
"HostInfoDialog"=dword:00000000Par contre étant débutant - - en python, je ne parviens pas à avoir un setup personnalisé qui fonctionne....
et
Salut pour le TSOGRID
Dans la doc il est indiquée :
Sinon pour l'erreur référence, essaye de faire clique droit sur ton waptconsole? propriété, dans compatibilité tu coche exécuter en administrateur.
A tu ouvert le paquet ?Lancer codetyphon
Paquet / Ouvrir un fichier paquet (.lpk)
Ouvrir successivement les paquets suivants, et les compiler.
pltis_sogrid.lpk (installation dans l'IDE nécessaire)
Omahaddict
Ok ça fonctionne, j'arrive bien à lancer la console recompilée.
Par contre mon teamviewer ne fonctionne pas comme je voudrai...
Pour lancer la connexion en ligne de commande il faut juste passer l'argument -i %computername% ou -i %ip%
Voici le code modifié du uwaptconsole.pas
Mais j'imagine que l'argument n'est pas au bon endroit puisque rien ne se passe (le menu est grisé), si je ne mets pas le -i ma console teamviewer s'ouvre correctement par contre.
Question subsidiaire, pour remplacer VNC par Teamviewer dans le menu contextuel, il suffit de remplacer tous les VNC présents dans ce fichier par Teamviewer ?
procedure TVisWaptGUI.ActVNCExecute(Sender: TObject);
var
ip: ansistring;
begin
if (Gridhosts.FocusedRow <> nil) and
(Gridhosts.FocusedRow.S['host.connected_ips'] <> '') then
begin
ip := GetReachableIP(Gridhosts.FocusedRow['host.connected_ips'],5900);
if ip<>'' then
ShellExecute(0, '', PAnsiChar('c:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version9\TeamViewer.exe -i'),
else
ShowMessage(rsNoReachableIP);
end;
end;
procedure TVisWaptGUI.ActVNCUpdate(Sender: TObject);
begin
try
ActVNC.Enabled := (Gridhosts.FocusedRow <> nil) and
(Gridhosts.FocusedRow.S['host.connected_ips'] <> '') and
FileExists('c:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version9\TeamViewer.exe -i');
except
ActVNC.Enabled := False;
end;
end;
Je ne connais pas bien freepascal j'ai juste découvert il n"y a pas longtemps en jouant avec wapt lorsque j'ai voulue ajouter ma fonctionnalité d'extinction. J'y vais à tâtonsOmahaddict a écrit :Ok ça fonctionne, j'arrive bien à lancer la console recompilée.
Par contre mon teamviewer ne fonctionne pas comme je voudrai...![]()
Mais j'imagine que l'argument n'est pas au bon endroit puisque rien ne se passe (le menu est grisé), si je ne mets pas le -i ma console teamviewer s'ouvre correctement par contre.Code : Tout sélectionner
procedure TVisWaptGUI.ActVNCExecute(Sender: TObject); var ip: ansistring; begin if (Gridhosts.FocusedRow <> nil) and (Gridhosts.FocusedRow.S['host.connected_ips'] <> '') then begin ip := GetReachableIP(Gridhosts.FocusedRow['host.connected_ips'],5900); if ip<>'' then ShellExecute(0, '', PAnsiChar('c:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version9\TeamViewer.exe -i'), PAnsichar(ip), nil, SW_SHOW) else ShowMessage(rsNoReachableIP); end; end; procedure TVisWaptGUI.ActVNCUpdate(Sender: TObject); begin try ActVNC.Enabled := (Gridhosts.FocusedRow <> nil) and (Gridhosts.FocusedRow.S['host.connected_ips'] <> '') and FileExists('c:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version9\TeamViewer.exe -i'); except ActVNC.Enabled := False; end; end;
En cherchant vite fait sur internet :
http://wiki.freepascal.org/Executing_Ex ... nd_WinExec
http://forum.lazarus.freepascal.org/ind ... ic=25392.0
Le gars sur le forum fait comme ceci :
MyProcess.Executable := 'D:\SomeDir\abc.exe';
MyProcess.Parameters.Add('D:\SomeDir\Data\ritem.dat');
MyProcess.Execute;
Si ça peu t'aider ...
Renomme directement avec l'interface codetyphonOmahaddict a écrit : Question subsidiaire, pour remplacer VNC par Teamviewer dans le menu contextuel, il suffit de remplacer tous les VNC présents dans ce fichier par Teamviewer ?
Omahaddict
It works !
Voici le code modifié :
Je ne parviens par contre pas à renommer les menus... J'ai une erreur au démarrage de la console recompilée, il cherche toujours un actvnc (que j'ai renommé en actteamviewer).
J'ai renommé tous ceux qu'il y avait dans uwaptconsole.pas, certainement y a t il des références ailleurs ?
Je n'ai pas pigé ton conseil :
Bien avancé avec tes conseils Simon, merci !
ip := GetReachableIP(Gridhosts.FocusedRow['host.connected_ips'],5938);
if ip<>'' then
ShellExecute(0, '', PAnsiChar('c:\Program Files (x86)\Teamviewer\Version9\Teamviewer.exe'),
PAnsichar('-i' + ip), nil, SW_SHOW)Je ne parviens par contre pas à renommer les menus... J'ai une erreur au démarrage de la console recompilée, il cherche toujours un actvnc (que j'ai renommé en actteamviewer).
A quel endroit dans la console fais tu ça ?sfonteneau a écrit : Renomme directement avec l'interface codetyphon
