Vraiment débutant de le scripting ainsi que dans WAPT, je m'excuse d'avance si mes questions paraissent "bête".
Après plusieurs recherches je n'arrive toujours pas à générer un paquet personnalisé qui demande des informations supplémentaires.
Exemple: Installation de Sketchup
Code PyScripter :
# Declaring local variables
# Installing the software
print("Installing: %s" % control.package)
install_exe_if_needed('SketchUpPro-2019-fr.exe',
silentflags='/VERYSILENT',
key='',
#min_version=control.get_software_version(),
Lorsque je lance le "Run Install" depuis la console PyScripter, l'exécutable se lance bien. Cependant cette page s'affiche et empêche mon installation de se faire de manière silencieuse sans intervention de ma part (voir PJ).
Ce que j'aimerai c'est que mon script exécute l'installation du soft sans demander de validation quelconque (Acceptation de licence, acceptation paramètre supplémentaire, etc)
Si je prends un autre logiciel par exemple que je souhaiterai déployer comme NanoCad, lors du lancement du "Run Install" via la console PyScripter je rencontre à nouveau un message d'indication. Empêchant l'installation. (Voir PJ).
Je génère le code natif de PyScripter:
#run('setup.exe /quiet /i "NCE502000.exe"')
install_exe_if_needed('NCE502000.exe',
silentflags="/s",
#key='',
# min_version="1.2.2.1093",
Dois-je rajouter des options particulières en fonction de chaque logiciel. Quelle syntaxe utiliser.
D'avance merci pour votre retour.
Installation paquet personnalisé
admgautier
- Nanocad.png (9.18 Kio) Consulté 3657 fois
- Sketchup.png (8.31 Kio) Consulté 3657 fois
Chaque logiciel est différent dans sa manière de s'installer silencieusement
Pour sketchup si je regarde notre paquet : https://wapt.tranquil.it/store/details- ... 0a43a.wapt
on unzip le .exe et on récupère le msi a l’intérieure
A voir pour vous si c'est la même chose avec sketchup-pro
Pour le deuxième avec lequel vous essayer la fenêtre vous indique l'agument silencieux a utiliser : /quiet (et pas /s)
admgautier
Merci pour votre retour.
Et merci beaucoup pour votre commentaire très utile, j'ai réussi à mettre en place le logiciel Sketchup pro avec le msi.
En revanche j'ai toujours un problème de configuration pour installer le logiciel Nanocad, j'ai bien indiqué le mode /quiet à la place de /VERYSILENT, cependant il semblerait y avoir d'autres paramètres à indiquer pour déployer le logiciel.
Avez vous une astuce ou un site qui permet d'indiquer comment référencer ces paramètres dans le code ?
Anthony
Anthony
