à titre d'information, c'est quoi comme iso de windows qui fait 16Go... vous avez rajouter quoi dedans?
[RESOLU] Déploiement Windows 10 WAPT
florian777
oui c'est une iso avec un install.wim modifié il y a des logiciels préinstallé en plus
êtes-vous bien passer par l'upload de la console pour envoyer/modifier l'iso ?
Vous n'avez pas fais l'upload de l'iso via un rsync ou autre ?
On va essayer chez nous
florian777
voici l'erreur que j'ai pu extraire :
Status: Running Iso download
2022-04-28 13:54:49 [INFO] Downloading 81054d0d5735cd73d9a34772ee8bc9afa7df1fc88cf29c80209865b76aa9a45a.iso:
2022-04-28 13:54:49 [INFO] Downloading 81054d0d5735cd73d9a34772ee8bc9afa7df1fc88cf29c80209865b76aa9a45a.iso: Download error
2022-04-28 13:54:49 [INFO] Downloading 81054d0d5735cd73d9a34772ee8bc9afa7df1fc88cf29c80209865b76aa9a45a.iso: Finish
An unhandled exception occurred at $000000010005AB58:
EHttpSocket: THttpClientSocket.WGet: 10.109.35.5:443/wads/iso/81054d0d5735cd73d9a34772ee8bc9afa7df1fc88cf29c80209865b76aa9a45a.iso failed as HTTP Error 404 - Not Found
$000000010005AB58
$000000010005A396
$000000010006A40F
$0000000100004D10
$0000000100006A7A
$0000000100006B36
$00000001000197D0
$0000000100001ED0
$00007FFB3FB254E0
$00007FFB4162485B-
florian777
Apres quelques test j'ai l'impression qu'il y a une limite entre 12 et 12.5 GO
Cela renvoie :
donc l'iso n'est pas présent sur le serveur
L'upload s'est bien passer ?
Par default les serveur wapt sont bloquer en upload avec
Il faut surement augmenter cela de votre configuration nginx
Egallement :
https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-advance ... p_path#id4
EHttpSocket: THttpClientSocket.WGet: 10.109.35.5:443/wads/iso/81054d0d5735cd73d9a34772ee8bc9afa7df1fc88cf29c80209865b76aa9a45a.iso failed as HTTP Error 404 - Not FoundL'upload s'est bien passer ?
client_max_body_size 12288m;Egallement :
En fonction du partitionnement de votre serveur WAPT, vous devrez peut-être faire attention au répertoire de téléchargement de fichiers temporaires de Nginx. Nginx agit comme un proxy inverse pour le moteur Python du serveur WAPT et fait une mise en cache des paquets téléchargés lors du téléchargement d’un nouveau paquet depuis la console.
Les paquets sont stockés dans le répertoire /var/lib/nginx/proxy. Vous devez vous assurer que la partition qui héberge ce répertoire est suffisamment grande. Vous pouvez modifier l’emplacement de ce répertoire en utilisant le paramètre de configuration suivant de Nginx.
$client_body_temp_path
florian777
J'ai essayé de ré upload plusieurs fois le fichier mais sans succèsCela renvoie :
J'ai essayé de le mettre a : client_max_body_size 20000m;Par default les serveur wapt sont bloquer en upload avec
mais une iso de 15 GO ne passe toujours pas.
Je ne pense pas que ce paramètre a une influence car même en le mettant a une valeur très petite : 200 m j'arrive toujours a envoyer des iso de 6 GO
Et pour finir au niveau de $client_body_temp_path, mon serveur wapt est installé sur une partition qui a très largement assez d'espace (200 GO de libre)
On va regarder chez nous en interne
Vous aviez bien redémarrer le service nginx sur le serveur après avoir fait la modification ?
florian777
J'ai même redémarré le serveur en lui même
bonjour, en ce qui me concerne je me permet de revenir vers vous , suite au different message j'ai entrepris les modifications necessaires , j'ai du mieux dans l'utilisation , je boot bien , j'obtient bien le menu mais lorsque je choisie n'importe laquelle des options j'arrive toujours a la même chose et je bloque la :
la je seche completement , je ne comprend pas , j'ai essayer de tout refaire de zéro et toujours pareil
