Pouvez-vous enlever de la commande MACHINEOU pour voir ?
La machine qui a la console est t'elle bien dans le même domaine que le domaine demander pour la jonction ?
[RESOLU] Jonction domaine OS Code 1326
Après quelques test ici je reproduit le problème:
Le message correspond a un problème avec MACHINEOU,
Je reproduit le problème si l'OU Spécifier est cn=computers visiblement le djoin ne fonctionne pas avec cn=computers, il faut spécifier une ou et non un CN
Lors de la création du djoin en haut a droit vous pouvez spécifier une OU manuellement en mode text (si l'ou n'apparait pas dans la liste)
d'accord je vais essayer des que je peux
en effet : https://social.technet.microsoft.com/Fo ... igMgrCBOSD
Si on veut intégrer la machine dans cn=computers, il faut ne rien mentionner (en supposant que le conteneur par défaut des ordi est bien cn=computers). Ceci dit d'un point de vu gestion AD, c'est bien de ne pas intégrer ses machines dans cn=computers, mais d'avoir une OU par défaut pour les ordis et de rediriger le conteneur par défaut, comme ça ça permet d'avoir quelques GPO qui s'appliquent par défaut).
On va prendre ce cas en compte dans la gui. Merci pour le debug.
du coup j'ai crée un OU ou je vais envoyer temporairement les pc que je redispatcherais dans mes autres dans le futur
Bonjour Florian777,
il y a la commande redircmp [1] pour définir l'ou par défaut pour toutes les nouvelles jonctions au domaine. Et comme je l'avais mentionné dans mon post précédent, c'est considéré comme une bonne pratique de le faire.
J'ai fait un ticket en interne pour bloquer le choix de cn=computers dans la waptconsole.
[1] https://docs.microsoft.com/fr-fr/troubl ... containers
Depuis ce matin j'ai un nouveau problème qui est apparu, jusqu'à maintenant je pouvait parfaitement utiliser le djoin, j'ai redémarré mon serverur wapt et depuis quand j'essaie de faire un djoin j'obtiens l'erreur suivante :
le compte avec lequel je suis connecté a la permission d'ajouter des utilisateurs au domaine et le serveur wapt peut contacter le domaine.
[update]
J'ai re redémarré le serveur et maintenant j'ai cette erreur en plus :
mais si je passe sur un cmd avec un autre compte je ne l'ai plus
C:\Users\xxxx>djoin.exe /PROVISION /DOMAIN "xxx.xxx.fr" /MACHINE "test-iso" /MACHINEOU "ou=Import_wapt,dc=xxx,dc=xxx,dc=fr" /SAVEFILE "C:\Windows\temp\join-202204280936" /REUSE
Approvisionnement de l'ordinateur...
Échec de l'approvisionnement de [test-iso] dans le domaine [xxx.xxx.fr] : 0x54b.
Il peut être nécessaire de spécifier /REUSE pendant la réexécution de djoin.exe avec le même nom d'ordinateur.
Échec de l'approvisionnement de l'ordinateur : 0x54b.
Le domaine spécifié n'existe pas ou n'a pas pu être contacté.
[update]
Le djoin n'a rien avoir avec le serveur wapt, la commande djoin.exe est exectuer tel qu'elle par la console wapt.
On récupère juste la sortie de la commande djoin.exe (le SAVEFILE) pour envoyer le résultat sur le serveur wapt.
Inutile donc de redémarrer le serveur wapt, tous se passe entre votre poste waptconsole et vos AD
Après une recherche google du code d'erreur 0x54b que vous mentionner :
https://docs.microsoft.com/en-us/troubl ... -to-domain
on tombe sur des chose de ce style:
Donc contrôleur de domaine non dispo ? Le message est donc bien : Le domaine spécifié n'existe pas ou n'a pas pu être contacté.
La commande est bien exécuter dans un cmd avec un compte du domaine qui a le droit de créer des compte machine ? (avec un compte local ça ne fonctionnera pas)
Pour votre capture d'écran djoin.exe est dans ????
Normalement le djoin.exe est ici c:\windows\system32\djoin.exe
Vous avez un djoin.exe dans votre home ??
<DateTime> NetpDsGetDcName: failed to find a DC in the specified domain: 0x54b, last error is 0x0
<DateTime> NetpJoinDomainOnDs: NetpDsGetDcName returned: 0x54b
<DateTime> NetpJoinDomainOnDs: Function exits with status of: 0x54b
<DateTime> NetpDoDomainJoin: status: 0x54b
c:\users
bon je viens de réessayer je n'ai plus aucun message d'erreur, sa fonctionne parfaitement (je doit être maudit) j'ai aucune idée de ce qui c'est passé, je n'ai rien touché depuis mon dernier message ...
je clos ce thread alors. Merci d'ouvrir un nouveau thread pour un autre problème.
Pour résumer : il ne faut pas préciser de /machineou à djoin si l'on veut mettre une machine dans cn=computers, sinon djoin.exe plante avec un /machineou=cn=computer. C'est un bug/limitation de l'outil djoin de microsoft, ça aurait été sympa que l'outil fasse un message d'erreur plus explicite. On va mettre une protection dans la console wapt pour éviter de tomber sur ce bug/limitation djoin.
Pour rappel il est pas recommander de stocker ses comptes machine dans cn=computers.
